Pequeña instalación FV novato
Hola, para una nave, merendero, conexión exporadica de herramientas, y nevera verano y fines de semana, compre de segunda mano dos placas de 12v y dos baterías de 250 ah, leí de ponerlas en serie y he comprado un inversor de 24v, 2000w, para previsión de futuro, es por ver qué regulador me aconsejais, en relación con el inversor. Había pensado un Regulador 12V / 24V 40A PWM , entiendo que la salida es de 12v, y la entrada se ajusta. a 12 o 24v
Re: Pequeña instalación FV novato
No.
Tienes que poner tus 2 placas en serie, para conseguir 24v (en verdad son 36v, y es correcto).
La salida, igual, las 2 baterias en serie para tener 24v.
El inversor, directo a baterias (con un fusible en el medio).
Si no piensas ampliar en el futuro, un regulador pwm (12v/24v) de 10Amp, sobra.
Aunque, entre un regulador de 10A y 30A, hay poca diferencia de precio.
Pero uno de 40A, ya cuesta mas.
Ok gracias, al final he cogido un regulador 12/24 50A PWM Must Solar, que va muy sobrado, pero para no tener problemas en el futuro.
El fusible que me recomiendas, teniendo en cuenta el inversor, de que intensidad?
Para crecimiento futuro, podría conectar en paralelo otras dos placas en serie así como baterías?
Con 125A entre bateria e inversor, permite un pico de 3000w.
Otra serie de 2 placas de 36celulas en //
o una placa de 72c en // , (o mas) hasta alcanzar la intensidad del regulador.
Ahora mismo (2 placas de 36c en serie) son 5,5 Amp (+-)
Para conectar una nevera o herramientas (taladro?) o cualquier cosa que tenga motor debés usar un inversor con salida senoidal pura, de lo contrario vas a quemar los motores.
