Chargermaster24/60-3 averiado. Necesito esquema eléctrico de componentes.
Hola a todos. He comprado el anterior cargador averiado, y me gustaría repararlo
para refuerzo de carga de mi instalación solar utilizando el generador.
He intentado buscar el esquema eléctrico de la placa por internet y no hay forma de conseguirlo, todos me remiten al manual de usuario.
Agradecería, si alguien sabe dónde puedo encontrarlo.
La avería es que no carga, “amperios de carga 0”.
Al conectarlo a la batería de prueba el display LCD, indica 23.2v, amperios de salida “0”A, y al conectar a 220 en AC indica 226V 0,1 A. Aparentemente el display funciona ok, y da todas las indicaciones correctamente, se puede navegar por él y modificar parámetros, pero no da ninguna indicación de fallo.
Si hay tensión rectificada, (310V) en la parte caliente y aparentemente el conversor está conmutando (se aproxima un transistor en AM y hay ruido de conmutación).
He comprobado los fusibles de la placa, diodos rectificadores Schottky, y algunos mosfet, pero necesito el esquema para indagar a fondo.
Mi instalación: Inversor MUST PV18 VMPK 3kw, 2 baterías 12x175A a 24V.
4 placas 75W (dos series en paralelo) .
Muchas gracias
