Duda con funcionamiento eléctrico de celula fotovoltaica
Muy buenas. Tengo una duda respecto al funcionamiento de las células fotovoltaicas. Se supone que podemos apróximar una célula a un diodo en paralelo con una fuente de corriente. El diodo hace que la tensión que hay entre los bornes sea aproximadamente de 0,5 voltios, y la corriente es más o menos proporcional a la luz que incide sobre ella. La duda es: si yo quiero conectar un aparato, por ejemplo un circuito electrónico, si la fuente de corriente genera poca intensidad, el circuito no funcionara o funcionara mal, y si incide mucha luz en la célula, la fuente de corriente puede "obligar" al circuito a absorver esa corriente, por lo que se podría quemar. ¿Hay que conectar las células solares a una batería con su regulador de carga, y de la batería ya podemos obtener la intensidad necesaria para el circuito, o hay alguna forma de gestionar la corriente directamente sin batería?
