Pregunta por cambio de 12 a 24v
La pregunta es la siguiente, tenia instalación fotovoltaica a 12v con dos reguladores mppt 60 amperios 6 baterías de 970amperios y un inversor 12 voltios a 1500w.
El caso es que me he pasado a los 24v con otro banco de baterias con un regulador inversor y he conectado todos los paneles a este equipo, la pregunta es podría conectar los paneles solares a los dos equipos?? Para que carguen las baterías de 12 y de 24, no sé si me he explicado bien, mi intención es poner un par de paneles a mayores conectados a la instalación de 12v y dejar los demás para 24.
Un saludo y espero vuestras repuestas
Re: Pregunta por cambio de 12 a 24v
Si lo he entendido bien, tendrias 2 instalaciones separadas, desde placas hasta baterias.
La de 24v, para uso normal, y la de 12v, para "reserva".
El unico que tendrias que hacer es poner un comutador tipo "I / O / II" para alimentar tu casa desde un inversor o el otro. (parando luego, el inversor sin uso, para no tener autoconsumo de este inversor)
Bien hasta hay, pero puedo poner todas las placas directamente a las dos entradas de los inversores, vamos haber yo veo que cuandio las baterias ya estan cargadas la potencia de entrada disminuye, y por eso quiero aprovechar que tambein esta cargando las otras baterias, un saludo.
