Hola compañeros de nuevo por aqui .
Necesito consejo voy a sustituir las baterias de mi instalacion despues de mas de 20 años y dudo si merecen la pena estas https://www.wccsolar.net/product-pag...8aAlLQEALw_wcB las anteriores eran de 750ah.
Yo trabajo con ese tipo de baterias y de momento cero problemas. Dos años de vida tienen. Ya veremos cuanto aguantan.... no las bajo de un 60% de SOC. Beben bastante agua y las cargas son a los voltajes que especifican.
Cynetic CPZS 1160Ah. (C100)
Son 825Ah (C10)
Para el precio que tienen 1500 ciclos al 80% no es muy poco?
80% se supone que es el 80% descargado habiendo usado el 20%?
No entiendo mucho pero si un ciclo es una descarga del 100% a otro porcentaje.
Y una bateria hace un ciclo diario al 80%.
Cuanto pueden ser 1500 ciclos al 80%, 5 años?
Si son 1500 ciclos con el 80% descargado quedando el 20% entonces no he dicho nada.
La curva de ciclos al 50% de descarga quizas triplique los ciclos.
No estaria mal echarle un vistazo a su pdf.
Deves confugurar el sistema para q no pases del 50 a ser posible o menos descargas puntuales del 80 no son malas pero jamas diarias si miras las curvas de ciclos al 50 son 3000 yo las antiguas con descargas del 60 y mas me duraron 20 años estas descargaran no mas del 50 o menos quizas un 40 espero otros 20 años
Las cynetic las dan a 1500 ciclos con 80% de D.O.D (80% decargadas y quedan 20%).
A 50% DOD (descargadas) serian unos 2750 ciclos.
A 30% DOD 4300 ciclos.
El DOD (Deep of Discharge) es el contrario de SOC (State of charge).
Yo no "jugaria" a descargar baterias de plomo a este punto.
30% DOD, (o 70% SOC, que es igual) es el buen uso diario.
30% DOD, seria un ciclo cada 3,3 dias.
110 ciclos/año
4300 ciclos al DOD 30% serian.....casi...40años :pensive:
Segun pdf
En el "service life temperature" dan :
18años a 20°
12 años a 25°
y solo 6 a 35°
Gracias, voy comprendiendo cada vez mas este tema.
Yo creia que una descarga del 30% por ejemplo y recargarla al 100% ya suponia un ciclo.
Asi que un ciclo es lo que sumen diferentes descargas hasta llegar al 100%.
Si lo he entendido bien, por poner un ejemplo, una descarga del 40% un dia, se recarga, otra del 50% al dia siguiente y se recarga y otra del 10% el tercer dia y se recarga, en 3 dias daria un ciclo completo.
Es asi?
Así es.
