Dudas instalación FV aislada en Teruel
Hola a todos/as
Quiero auto-instalarme una pequeña instalación fotovoltaica y tengo unas cuantas dudas (después seguro que son más) sobre los equipos que quiero poner.
Para un consumo de 5000 Wh/d y autonomía de 4 días quiero ponerme los siguientes elementos:
-10 paneles ht-290wp: Voltaje a circuito abierto (voc): 39 V
Voltaje a potencia máxima (vmp): 33.2 V
Corriente de cortocircuito (isc): 9.46 A
Corriente a potencia máxima (imp): 8.75 A
-12 batería OPZs EXIDE SOLAR1650 TUBULAR-PLATE: C 10: 1174 Ah C 120: 1650 Ah
-Inversor VICTRON MULTIPLUS C24/5000/120-50
Y ahora vienen las dudas:
-No se si tendré suficiente con esto y quiero dejar margen para ponerme, a una mala, 2 paneles mas, entonces no se si poner el regulador victron 250-85 o el victron 250-100 o el schneider xantrex 600-80.
-Depende del regulador me imagino que tendré que conectar los paneles en serie o paralelo. Como?
-Quiero poner un grupo de apoyo de gasolina de 5kw o 6kw con encendido automático y ponerle un controlador de arranqueque se comunique con el inversor, cual me recomendáis?
-Donde poner protecciones y de que tipo, el poder de corte ya se lo pondré dependiendo de la sección de los conductores.
Espero que me podáis echar una mano con este lío que tengo.
P.S: La marca del material es ese porque es el que lleva el distribuidor.
Re: Dudas Instalación aislada teruel
Buenas.
5000W a 24V son unos 190Amperios de las baterías al inversor a plena potencia, por qué no pasar a 48V??
Tienes el Victron MultiPlus 48V 5000VA, puedes bajar las baterías a la mitad de capacidad, aunque salgan un poco más caras que a 24V. Eso te permite aprovechar mejor los reguladores de carga sean la marca que sean. Éstos fijan las corrientes máximas de salida, por lo que el mismo regulador que a a 24V te entregue 100A (2800W), será capaz de controlar a 48V esos mismos 100A lo que serían 4800W.
Potencia FV nominal, 12 V 1a,b) 860W 1000W 1200W 1450W
Potencia FV nominal, 24 V 1a,b) 1720W 2000W 2400W 2900W
Potencia FV nominal, 48 V 1a,b) 3440W 4000W 4900W 5800W
Ahora mismo planeas 10 paneles de 290, lo que hacen 2900W, que con el regulador de 85Amperios te quedarías corto a 24V, pero que a 48V podrías ponerles el doble de placas si quieres ampliar.
Con un regulador de 150V de entrada puedes poner los paneles en series de 3, para bajar menos corriente del tejado al controlador, eso te plantaría en múltiplos de 3, o sea 9 paneles en lugar de 10. Si quieres ponerlo en series de 2 lo veo justillo para ecualizar-
En fin, yo tengo mi instalación a 24V por que en el peor de los casos voy a consumir puntualmente 45 Amperios pues mi inversor es de 1200W, pero siendo uno de 5000 el que quieres, me iría sin dudar a 48V.
Por otra parte necesitas realmente disponer de 5000W de inversor? Porque no se si habrás tenido en cuenta el consumo de ese bicho, que son 600w para él solito cada día.
hola the,
El tema de 24v y no 48v es el espacio, no puedo meter 24 baterías... ya estuve mirando de poner de litio pero por ese precio no me da tanta autonomía.
El inversor lo necesito tan grande porque tengo pensado hacer algún pico en verano con el aire acondicionado, bomba de agua y tal, si pongo el victron 24/3000 me da 2600w continuos y creo que los sobrepasare, así que no salte. No había tenido en cuenta ese detalle de consumo, gracias por avisar.
Entonces crees que podría poner el 250/100, pero mal para ampliar...
Hola Ivan.
A 24V con el de 85Amperios ya estás en el límite con esos 2900W de placa y con el de 100 pues casi que también, así que de ampliar tendrías que paralelar dos reguladores.
El de 250V te permite conectar más paneles en serie y por tanto bajar menos corriente desde el tejado (cables menos gruesos), pero el problema de poner muchos paneles en serie son las posibles sombras. Te toca hacer el cuento de la vieja.
Hola The.
Por sombras no debería de tener problemas, los paneles van encima de la vivienda y alrededor es bastante llano.
El 250/100 para que pueda soportar la conexión de paneles de 2 string de 5 en serie, no debería dar problemas.
Muchas gracias por tus consejos, seguramente cuando sean mas asequibles las baterías de litio, subiré la tensión a 48v, pero mientras tanto a aguantarse.
A ver si salen poco a poco las demás dudas.
un saludo
