Como sabeis mi fm80 murio, esta vez he comprado uno chino que acabo de instalar
https://www.wccsolar.net/product-pag...48v-lcd-pc1800
y qué tal va? qué sensaciones te da?
se nota la diferencia con un "pata negra"?
Me he dado cuenta que el voltaje de la bateria marca por encima 0,4v entonces si le pongo esos 0,4v de mas a todos los parametros me imagino que sera lo mismo. Tengo 12 vasos de 900ah c100 de traccion tengo a 30,9 la absorcion 120 minutos y la flotacion a 27.4 a como y cada cuanto tiempo deveria tener la ecualizacion?
Bueno.......y cómo va el aparato??? Según la ficha técnica en 48v son 100A.....a ver!!!
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Bueno no he tenido mucho tiempo para verlo trabajar este fin de semana estare encima de el y os digo
Lo que creo que no tiene es registro del historial diario
Y que voltaje le pongo?
Para la ecualizacion
Marca 0.4 mas en el regulador o en la bateria, cuando esta cargando o descargando.
En el regulador marca 0.4v mas que el inversor y que la medicion de las baterias con un voltimetro
prueba otro voltimetro por si acaso ja ja
Es un tester de calidad
Parece el hermano mayor del PCM60X. Tiene pinta de llevar la misma electronica.
Los chinos se copian entre si cosa mala.
Y del inversor tambien me fio es un isofoton (español)
Te pregunto si es en carga o por la noche porque si tienes los cables del regulador a la bateria mas finos que de la bateria al inversor puede ser normal i cambiar los valores de tension podria ser perjudicial
He medido a la salida del regulador y a la entrada de las baterias y me da el mismo voltaje
De todas formas provare a medir de noche
