Ampliar instalación básica 12V
Buenas, le he dado vueltas y no paro, la necesidad de ampliar mi sistema mini. Es una placa 270w, un mppt tracer 2210 de 20A una bomba tipo shurflo y una batería 316C100.voy a comprar placas, pero mppt es muy pequeño para mi idea, puedo montar otro mppt de otra marca, de must solar de 80A y meterle las placas a este? Que trabajen los dos con la batería? La idea es instalar este mppt para que en un futuro amplíe más, e ir pasando a 24V hasta los 48V. Evidentemente ampliando baterías como es lógico. O es mejor un solo mppt?quiero ir eliminando el uso de generador y mi primer paso es quitar el calentador eléctrico por uno de butano y me falta el problema de la bomba de pozo, que es monofasico y 0,37Kw en P2 (unos 520w)y que para arrancarla, con el pico de arranque estpy optando por un inversor solar monofasico (variador) con placas directas.
Que pensáis? O que mejores opciones hay? Y tengo que ir poco a poco por temas economicos(niños gemelos que vienen de camino). No uso microondas, el frigo es de gas, la cocina también. Que me recomendáis? Gracias!
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
