Buenas a todos, me he tenido que crear un nuevo perfil ya que no sé que pasa que no me reconoce el antiguo (puse algunos post antes, empezando)
Tengo un sistema de bombeo solar con depósito. Paneles solares, a unos 150m con cable de 4mm una bomba grundfoss con controlador regulador integrado y todo marchaba perfecto. Ahora he puesto un interruptor de nivel o boya flotador, en el depósito, a unos 150m de la bomba (cable de 2,5mm más unos 2m de cable de 1mm que trae el propio interruptor de nivel) y no sale la misma cantidad de agua, de hecho sale a trompicones, como si le faltase fuerza. Entiendo que puede ser por la caída de tensión al tener esos 300metros más de cable. ¿como se podría solucionar? No sé si hay alguna forma mediante relé contactor o similar, de tal modo que la corriente de los paneles llegue hasta donde está la bomba y de ahí hasta la boya sea como un circuito secundario para que no tenga que recorrer esos 300metros de más pero que lógicamente se active y desactive la bomba de agua cuando la boya encienda o corte
