Hola tengo 12 vasos de traccion de900ah y la pregunta es seria viable su carga en dias puntuales con un cargador de carretilla elevadora conectado a un generador? Y en su caso que amperaje de carga seria el recomendado gracias
Perfectamente viable,de hecho,yo lo tengo así,aunque mi sistema es de 48v,el tuyo de 24v,en cuanto a la potencia del cargador,maximo 120 amperios,que para un cargador de 24v ya es mucho,normalmente son de 40 o 60 amperios maximo.
Gracias , si pensaba e 60 o 80 amperios
Y una pregunta. Se puede poner 2 cargadores en paralelo?
Aunque no sean del mismo amperaje?
Para ser exaxtos uno de 30 y otro de 40
Se puede pero no interesa.
Para una bateria de plomo, una carga lenta o mediana es mejor que una carga rapida.
Con el sol, no podemos elegir hay que sacar todo el partido de las horas de sol.
El grupo no chupara mas 4h al ralenti que 2h a "tutti plen".
Entonces seria suficiente con 40a?
Eso depende de muchos factores: placas, consumo, etc..
Pero probar con 40A, y siempre hay tiempo para gastarte mas comprando otro.
Para una instalacion completamente aislada, el grupo y cargador son imprescendibles.
Pienso que una buena gestion es de tener un contactor, para separar el inversor de la instalacion/consumo cuando se emplea el grupo. (a menos que tengamos un victron multiplus o similar).
Cuando se arranca el grupo, se supone que la bateria esta baja, y se aprovecha para connectar los consumos (la casa) directamente al grupo (incluido el cargador de carretillas).
Con 40A, recargas 1 kw a baterias (cada hora), el resto para la casa.
