Sección del Cable
Tengo una duda respecto a la sección del cable a elegir.
He hecho el proyecto para una instalación fotovoltaica aislada para una casa de campo, con seis paneles solares, seis baterías, etc...
Y he hecho los cálclulos y más o menos necesito cable para todo de una sección entre 16 y 25mm. Entonces lo que yo pido a los subministradores de material son mangueras que lleven dos cables de 25mm y nadie tiene porqué son secciones 'raras'.
Primero, no es ninguna barbaridad lo que estoy pidiendo, verdad? La sección del cable es una cosa razonada.
Y segundo, tengo que pedir que la manguera lleve dos cables (para el positivo y el negativo) de esta sección, es correcto esto?
Gracias por vuestra atención.
Lo mas razonable seria cable unifilar de 25mm2 ,no una manguera con dos tiradas dentro.
Anolcue, Lo que te dice Photon es la única solución, no vas a encontrar en el mercado manguera de dos hilos de 25 m/m, encontrarás conductor eléctrico tipo Plastigrón de uno x 25 m/m.
Existen mangueras gordas de varios conductores de hilo grueso (muy malo para trabajar en fotovoltaica) esta pensado para grandes tiradas, viene en un rollo grande de madera, en fin que no es lo que buscas.
Lo que no entiendo es que no te valga el hilo de 1 x 25, en mi opinión es con el que trabajas mejor.
Conchuo
