Hola a todxs!
Como estoy planeando la instalación solar y pienso meter baterías, regulador e inversor en un contenedor marítimo, pensaba hacer como una separación de esa zona del contenedor, aislarla con poliestireno y meterle unos ventiladores de 12V para que no suba mucho la temperatura del habitáculo, porque si no en verano puede llegar a 40º...
Normalmente los reguladores traen una salida de 12V que se podría utilizar para alimentar los ventiladores?? o hay que usar además algún tipo de transformador??
Me interesa que se alimenten del regulador para que sólo funcionen cuando hay sol, que es cuando se puede calentar el contenedor...
También acepto ideas y consejos sobre como plantearlo... alguien tiene los cacharros en un contenedor?
Muchas gracias!
