¿ampliar en el futuro baterias si o no?
hola amigos,
Tengo que dimensionar una instalación fotovoltaica en una casa aislada
¿Que harían ustedes si tuvieran que realizar ahora la instalación fotovoltaica de cero pero dentro de unos pocos años se quisieran comprar un coche eléctrico?
He leído que sea cual sea las baterías tienen muy mala ampliación, ya que las nuevas baterías trabajarían a la capacidad de las antiguas
¿Es preferible por lo tanto hacer una gran inversión en baterías ahora para no tener que ampliar el día de mañana? y salir con lo justo de placas solares ahora y luego ampliarlas?
Re: ¿ampliar en el futuro baterias si o no?
Yo ahora pondria el doble en baterias. Realizaria un esfuerzo economico pero me levantaria a +25v. y los dias nublados....mejor. Pero los paneles son necesarios aunque estos si son ampliables despues. Las baterias....no.
Con las nuevas de litio la ampliación es posible. Vas metiendo packs en paralelo, y la gestión electrónica se encarga.
Photon
Me han dicho que las de Litio tienen mejor tolerancia a la ampliación pero que aun así al conectar una bateria nueva con una que ya lleva varios años y que ya no rinde al 100% la nueva bateria bajara su rendimiento para igualarse a la vieja bateria.
Básicamente son como baterias de movil gigantes y ya sabemos lo que les pasa..
Bones
Le hice esa misma pregunta al comercial de Cegasa respecto a las c-rock. Su respuesta.
'La degradación de batería en los 3 primeros años es bajísima así que no es un factor determinante para una posterior ampliación.'
No se igualan porque van en paralelo, y si cae una se queda fuera de la cuenta.
Si hay que tenerlo en cuenta porque puedes pensar que tienes XXX amperios hora y en realidad, tienes dos buenas y un carajote que en media hora se ha rendido......
