Re: Aislada con regulador-inversor Axpert, es fiable?
Yo no entiendo la polémica, llevo ya 3 años a 24v y salvo la novatada ahí estoy con el axpert de 3000A sin problemas. Qué quiero ecualizar algo, pues le subo a 31V (debía subir más) manual y lo dejo un par de horas.
Me pita por sobrecarga medio sg con la bomba de agua y cuando se rompa por aquí lo reparan. Pero ahí está!.
Y cual fue la novatada? Así aprendemos...
Pues cuando compras un equipo premontado que te digan cómo ecualizar, regular para otras baterías, mantenimiento de las baterías etc etc vamos preguntar !
Y haber entrado antes aquí
Retomo el tema para confirmar que con más "chicha" sí llega a 30v, aunque los tiempos en las etapas son curiosos....
Ahora tengo picos de más de 1200w
Podéis echar un vistazo en mi emoncms:
MyPiDomo | Solar
MyPiDomo | Solar
Tengo algunas cargas a batería directa, por eso los datos del híbrido y del victron bmv no son los mismos.
Si tenéis cualquier comentario será bienvenido
Un saludo y gracias!
Buenos dias Jordiet
Me puedes indicar de donde sacas los 31 V de carga de absorcion? Las mias son ultracell gel 14.4-15 V o sea maximo 30 V.
Me podrias decir en que basar para escoger mas cerca del rango inferior al superior?
gracias
Quería preguntar si todas estas deficiencias que comentáis del regulador del Axpert, no habría que tenerlas en cuenta si las baterías fueran de litio; y en este último caso del litio, ¿qué tal creéis que es la combinación con las Pylontech ( parece que hay problemas de comunicación inversor-baterías en aislada)? Muchas gracias.
En un axpert tienes que poner los valores de carga para litio y ya está, así no afecta a la garantía de estas.
