Revisar y recuperar baterías.
Tengo un banco de baterías Bae a 12V. Son baterías de hace 10 años.
930Ah a C100
670Ah a C10
d20º 1.24Kg/l.
He estado revisando las baterías ya que cargaban poco y se descargaban muy rápido con poca carga.
Miré densidades y no marcaban nada. Después de leer varios hilos en este foro le puse un desulfatador por pulsos y en un par de días empezaron a marcar densidades en cinco de ellas. Les hice un par de ecualizaciones de una hora con el regulador y mejoraron algo.
Ahora tengo a cinco de ellas en densidades de 1,2 y 2.1V mas o menos. Pero hay una vaga.
La sexta batería no marca densidad y un voltaje en vació de 1,94V. He comprado un alimentador regulable del que se habla en un post de recuperación de baterías (http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sulfatado.html), de 0 a 30V y 0 a 10A para tratar esa batería y no castigar las otras.
Todo y que en el post dice que se puede conectar el alimentador con el banco en funcionamiento me he decantado por desconectar las baterías.
He conectado el alimentador al vaso dañado y lo he puesto a 2.5V pero solo da 1.19A y va bajando. Al cabo de un rato se estabiliza a 1.12A. Si le subo la tensión a 2.6V da un poco mas, 1.30A. Al final lo dejé a 2.5V y 1.12A. Con 10h de funcionamiento la temperatura ha subido de 12º a 17º, se puede considerar temperatura ambiente.
Este vaso ahora esta con el electrolito muy turbio, no recuerdo que antes estuviera así.
Como lo veis, yo lo veo como el líquido.
Re: Revisar y recuperar baterías.
Buenas!
Lo ves turbio (el vaso) porque habrá hervido mucho y ha movido los posos del fondo. Se irá aclarando.
Mientras no se comunique ese vaso y siga subiendo la densidad yo seguiría con ese mismo método: equalizando ese vaso con intensidades y temperatura controladas.
Nunca quedarán como nuevas pero si pueden quedar usables.
Suerte!
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Merci ministropepon.
La densidad no sube. La tensión sin embargo si. Esta mañana he dejado reposar el vaso una hora y estaba a 2V.
Ahora tengo el alimentador a 2.5V y 0.98A.
Tienes vasos de 670Ah C10.
Admiten cargas (normales) de 100Amp.
Con 1 Amp , es poco, y tardara mucho en sacar un resultado.
Tampoco vas a tener el peligro de calentar demasiado este vaso, con estos amperios.
Tienes que subir el voltage de tu fuente a 2,6v 2,65v, y seguir la cura de este vaso.
Si con el tratamiento "light" que le has hecho, has conseguido algo, es muy prometedor.
El electrolito es turbio, porque has movido la "costra" pegada en las placas.
Una parte de estas particulas, se reconvierte en acido.
Haz una experiencia:
pones en ecu con el regulador (sin la fuente), y mides la tension de cada vaso.
Seguro que el vaso vago estara mas alto en voltaga (en carga ecu) que los demas.
Por eso se pone turbio. Anota el voltage de cada vaso. (en carga ecu).
Merci briko.
Ayer tarde solo absorbía 0.98A y lo subí a 2.6V con lo que subió a 1.32A. La temperatura era de 17º.
La experiencia tendrá que esperar al fin de semana que puedo estar más encima.
Después de 24h de carga a 2.65v estaba absorbiendo 0.89A. Una hora en reposo y ha bajado el voltaje del vaso a 1.7V, menos que antes.
Revisando otro vaso he visto que ha pasado de 2.05V a 1.78V con tres días parado. Los otros también han bajado pero no tanto.
No he podido hacer la prueba de ecualización que comentabas briko.
Por ahora aparco el tema.
