Problema inv/cargador xtender 3500/24v
Hola buenas noches, hoy después de algunos meses he arrancado el grupo para hacer un ciclo de carga, la sorpresa es que después de dos horas se mantenía la tensión en 26'7v y una corriente de 60A, y no sube ni forzándolo a flotación (27'2v) ni iniciando una ecualización....de esos 26 no sube....a alguien le ha pasado algo parecido??? Normalmente antes de 1h30m, de bulk, pasaba a fase de absorción y alrededor de un par de horas ya pasaba a flotación..... El problema q veo es que se queda limitada la tensión....y no puede cambiar de fase de carga.... Cuando la carga es con placas van todos los ciclos de carga como toca... El problema lo tengo con el inversor/cargador..... Gracias.
