Buenas. Llevamos varios días sin sol. He tenido que poner el grupo de forma repetida en mi instalación aislanda. El caso es que está noche se me ha ido la luz. El inversor indica inverter pero no da luz a la vivienda. Creo que puede ser el fusible NH que ha petado. Me pilla festivo en Alicante . Voy intentar en Murcia buscar uno. El caso es que enciendo el grupo y no da luz a la vivienda. Esto es así? Aunque este fundido el fusible no tendría que tener luz a través del inversor al encender el grupo¿
Los datos es inversor cargador Vitron de 3 kW.
Espero que no sea más grave. El fusible parece que da continuidad entre bornes con el polímero pero le ha saltado el piloto rojo. Creo que es la señal de fundido.
Por favor alguien se le ocurre que puede haber pasado. ¿
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
