Las Baterías Waterproof de litio sirven para fotovoltaica?
Viendo el tema del litio y las baterías que algunos foreros se construyen manualmente he visto estas baterías:
tiene algún sentido?
https://es.aliexpress.com/store/prod...OrigTitle=true
para conseguir algo habría que paralelizar varias... sigue siendo un tema caro, no? qué opináis de estos bichos?
Un saludo!
Re: Las Baterías Waterproof de litio sirven para fotovoltaica?
A mi me ha gustado esta.
https://es.aliexpress.com/store/prod...925799182.html
Tengo mas links, si quieres. Ventajas de no dormir.
Si quieres hacer el cálculo suma 21% iva y 2.5% de tasas para no tener sorpresas, a parte lo que te cobren por el trámite.
https://www.agenciatributaria.es/AEA...ral_util.shtml
Yo he contado por 48v y 100Ah, unos 1500€. Las Pylontech las puedes encontrar por unos 2400€ 5kw.
Dicho esto, si tuviera tiempo me la construiría yo.
También vi esa, siendo de 12v sería cuestión de poner 2 en serie.
¿Admitirá módulos en paralelo?
¿Tienes la hoja técnica? Para ver intensidades máximas de carga y descarga, voltajes, etc. para saber si vale con un híbrido.
Huy, creo que has abierto las caja de truenos.
Según pienso , esa batería no deja de ser grupos de serie/paralelo de baterías 18650. No hay mas información que la de la página web. Otras si te muestran las tripas y son eso. Si te defiendes bien en ingles Puedes pedirla.
Si por ejemplo te fijas en BYD, Son módulos de 2.5KW que se van agregando en paralelo. También es cierto que llevan electrónica y ya están preparadas para ello.
Creo que tendrían que funcionar. La cuestión es probarlo. En este foro hay compañeros que han trasteado con baterías 18650 que podrían responder mejor que yo.
