el aire consume 1300 w
se quiere poner unas dos horas al dia
con una placa de 170w una bateria de 150ah de camion, y un convertidor de 1500w,
Funcionara?
Que necesito
Funcionara?
Que necesito
NO
Es una locura y te gastarias lo que no esta escrito.
NO funcionara.Por ninguno de los componentes que planteas.
Es posible siempre y cuando sepas lo que haces... :?
1-El arranque del compresor exije una PI. superior a esos 1500w. tendrias que mirar la PI.max del inversor
2-Baterias 150Ah x 24v =3600wh. , supongo que estos serán tus cálculos..sín embargo existe un parámetro llamado índice de descarga que define la energía que puedes descargar de una bateria en función de la relación potencia/tiempo solicitada.
Es decir, si pretendes poner en marcha el aire acondicionado 2 horas seguidas (con la bateria totalmente cargada y en estado de flotación)seguramente no llegarás a tener apenas energia para 20 minutos, ademas dañaras la bateria porque la llevarás al rango bajo.
3-En principio y con todos los factores ambientales a favor, con un panel
de 175-200wp seria suficiente para realimentar la carga de una bateria de 150Ah cuya descarga diaria homogénea(24h) fuese del 30-40%
SOLUCION:
-Baterias entorno a 500Ah, alimenación entorno a 500wp, inversor PI(2Kw)
un saludo
En principio con los datos que te ofrece MIguelo11 tendrías para una hora dse funcionamiento del aire y posiblemente no te llegue a completar la hora, en función de los 500 Wp de paneles.
De cualquier forma hacer funcionar un aire acondicionado con energía solar no es nada recomendable, aunque tu instalación fuese 20 veces superior, el aire acondicionado, la secadora de ropa, el termo eléctrico, la calefacción eléctrica y cosas así si quieres que funcionen tendrías que arrancar un grupo electrógeno.
La mejor solución es usar ventiladores, delante del ventilador puedes poner en un cubo una barra de hielo y te da un frio pipudo y si no quieres gastar nada puedes usar un abanico que fortalece los músculos. Perdona las bromas. pero lo de los ventiladores no es broma, pruebalo y verás
Conchuo
Hola a todos.
En este tipo de ocasiones me "asombra" la facilidad con la que habláis de energía, baterías, placas etc, sin saber exactamente la ubicación de las instalaciones.
Que conste que no es una crítica, simplemente me sorprende...!.
