Bateria monoblock con un vaso sin densidad.
Buenos dias a todos.
Tengo una trojan monobloc k(110amp) con 8 años de vida y bien cuidada... jamas una descarga de mas del 30%...y siempre con sufuciente agua destilada.
Hace unos dias, al llegar la noche, tengo 12.5v,y se descarga rápidamente con muy poco consumo (ordenador 5v 2 amp)a las 4 horas de uso.
..y uno de los vasos me da 0 con el densímetro....los otros están bien.
Una cosa que he observado, y no se si es normal, es que de noche, el regulador marca 1,5v en la conexión de las placas...no tendria que ser 0?
Hay alguna solucion? ecualizar...echar ácido....recargar con generador...????
Trojan anuncia 10 años para esa bateria...llegó al final de su vida útil?
Gracias de antemano!!
Re: Bateria monoblock con un vaso sin densidad.
Disculpad mi insistencia, pero he de tomar una decisión de si cambio bateria o hay algo que pueda hacer.... hace ya 2 semanas que estoy sin energia por la noche...
Si alguien puede echarme un cable, se lo agradeceré muchísimo.
Un saludo a todos.
Y los otros vasos da la densidad bien??
Si es asi me parece que habra que ir de entierro. Es lo malo de las monoblock que si se muere un vaso no se puede quitar y poner otro.
De todas formas 8 años ya va bien.... No todos pueden decir lo mismo.
Gracias tejota!
Si, los demás vasos están bien. Tengo un densímetro poco preciso pero los demás vasos marcan bien.
O sea que me olvido de ácidos y ecualizaciones y a por bateria nueva?
Ya te digo. Ocho años para bloques no está nada mal.
ok. Pues a por baterias nuevas.
Estoy pensando en pasar a vasos de 2v.
Vale la pena pagar la diferecia de precio de la marca hoppecke respecto otras? Que me aconsjais? Respecto a marcas...
Yo pondria traccion en vasos de 2V.
Tejota Yo pondria traccion en vasos de 2V.
Gracias por la info.
es la primera vez que oiga hablar de estas baterias.... he mirado unas cuantas páginas en la web y parece una buena opción. Voy a seguir documentándome al respecto...
Alguna marca/modelo a recomendar?
Tengo en almacen 4 o 5 baterias exactamente igual que tu caso. Un vaso pierde la densidad mientras los otros estan bien. Incluso desguace una bateria de 250 e intenté ecualizar, solo por indagar. Compra opzs y olvida monoblock. La diferencia es avismal. Son como un seat panda y un mercedes, de extremo a extremo. Si necesitas paginas web, rebacas punto com, olasolar punto com Al final el admin me va a llamar la atencion por publicidad
Gracias Jordiet.
Está claro que he de cambiar la bateria.
No quiero abusar de la gente del foro, pero me iria muy buen vuestro consejo sobre qué bateria necesito y si me bastan las placas y regulador que ya tengo..
Puedo realizar dicha consulta en este mismo hilo o mejor abro otro?
Sigue este, una vez puestos en harina..........ja ja ja.
...pues ya metidos en harina, vamos a ello:
mi actual insdtalación:
-BATERIA MONOBLOCK TROJAN J185H-AC 249Ah EN C100 ---actualmente difunta
-2 PLACAS MITSUBISHI DE 125Wp.
- REGULADOR STECA PRS2020
Mi consumo actual diario:
nevera 24h 10w 240 (en un futuro cercano .....aún no la tengo)
pc 10h 10w 100w/dia
wifi 16h 6w 96w/dia
otros 16h 10w 160w/dia
bombilla 10h 5w 50w/dia
total actual: 400w/dia
total futuro 650 w/dia
mi intención:
cubrir 4 posibles dias nublados sin carga: eso son 650w x 4dias = 2500w
Si pongo vasos de 900amp a c100, (10kw), consigo en 4 dias una descarga de solamente el 25%, respetando la bateria.
mis dudas:
teniendo en cuenta que la mayoria de dias tengo sol y voy a descargar 650w...
-es malo para la bateria descargarla tan poco? (la actual la tenia casi siempre en flotación)
-me sirve el regulador actual de 20 amp?
-tengo suficiente con las 2 placas para los 6 vasos de 900amp? (actualmente me cargaba la bateria de su uso nocturno en dos o tres de horas)
como lo veis?
Vives con lo que comentas? Es una vivienda?
pues si.
Lavo la ropa a mano, sin lavadora, hago conservas de alimentos, sin nevera, agua de fuente, sin bombas y una bombilla y un frontal.!!!!
Olvidaste el ordenador ja ja. Mañana te leo. Mejor ir a 24v que a 12 si no te he leido mal.
El STECA PRS2020 no tiene para modificar las tensiones, y la Trojan necesita subirlas un poco.
Casi que normal que se haya ido al otro barrio antes de tiempo.
Photon El STECA PRS2020 no tiene para modificar las tensiones, y la Trojan necesita subirlas un poco.
Gracias photon,...eso significa que cuando ponga vasos de 2v, he de cambiar el regulador que tengo?
...y si alguien se anima a responder mis preguntas, me hará un gran favor...
saludos.
Para eso el regulador le mete un chute de ecualización una vez al mes.
Ya está a tope con esos dos paneles y para esas baterías previstas, ni cosquillas. Hace falta más, el doble como poco.
ok. asi,entendo que:
-necesito un regulador que ecualize y sea de 40 amp. Alguna recomendación? Que debo buscar ?
-las placas ya están bien.
-la bateria de 900amp para 600w diarios.....es buena idea?
Como recomendacion, un outback fm60 y en un futuro podras ampliar paneles.
Las placas, son muy pocas, aunque tambien es muy poco tu consumo, pero en dias nublados cosecharas 1 o 2 amperios por hora.
Bateria de 900, pues mirando lo que tenias antes....vas muy sobrado, pero nunca es mal año por mucho pan. Todo depende de tu bolsillo, tus pretensiones actuales o futuras.
Jordiet!!!! mal amigo!! el precio del regulador outback fm60 casi me mata de un infarto!!!
Teniendo en cuenta que difícilmente voy a aumentar mi consumo y que no voy a estar nunca conectado a la red electrica general, necesito ese modelo?
Hay algo mas económico?
una bateria 900Ah C100 admite hasta 110A de carga, y si son unos 10KW solo muy ocasionalmente producirla descargas de un 25-30% que serian 2500w -3000w totales para esos dias.
una descarga tras cuatro dias sin sol debes intentar recuperarla cuanto antes uno o dos dias maximo en previson de que vengan otros dias malos y por el bien de la bateria esto conlleva unas placa y un regulador acorde a la bateria.
toda instalacion debe estar equilibrada pues de nada sirve tener un inversor que sea capaz de entregar unos watios que sometan a la bateria a una descarga instantanea superior a la recomendada, o una bateria excesivamente grande a la que no puede cargar debidamente el conjunto placas regulador ... todo esto conlleva determinar a largo plazo el consumo diario total y el valor maximo del pico de consumo diario y a partir de estos dos valores calcular paneles, regulador, bateria e inversor, pues cualquier arreglo posterior al final sale un chapuz y un paston, ademas se recomiendan una tensiones minimas de bateria en funcion de consumo para no originar intensidades desorbitadas entre bateria e inversor.
indicas a futuro un consumo de unos 650w diarios que para un periodo malo de 4 dias no esta de mas esa bateria, pero ¿cuantos periodos de cuatro dias malos tienes al año?, a lo mejor te interesa mas economicamente tener un generador para esos pocos periodos con lo que una bateria de la mitad de Ah tendrias suficiente y esto conllevaria ademas menos placa y regulador de menos amperios, ahora si no puedes tener un generador por ruido u otros motivos o si tu inversor no tiene la opcion cargador ya es otro tema.
Para este consumo diario de 650W en invierno te valdria unas baterias de unos 500Ah C20 para un periodo sin sol de un par de dias, unos 400W de placa y un regulador de 40A a 12V, y de ser necesario en periodos sin sol de mas de dos dias un generador.
no sabemos nada de los watios de placa que tienes, del regulador que estas usando ahora ni del modelo de inversor datos fundamentales para ver como tendrias que evolucionar ya que si vas a añadir un frigorifico y el inversor no es ' senoidal puro ' tendrias que sustituir el actual.
como ves es fundamental conocer la situacion actual y la que pretendes tener durante unos años, estos datos solo nos los puedes aportar tu.
Hola solfitos. Gracias por tus consejos.
Mis placas y regulador los indiqué antes:
-2 PLACAS MITSUBISHI DE 125Wp.<----supongo esto son 250w de placas....
el inversor es de INVERSOR VICTRON PHOENIX 12/350. Actualmente no cargo mas de 40w/h en el....
Respecto a la futura nevera, ya consulté en este foro hace unos meses y según entendidos, parecia que iba a bastar.. (será una liebher pequeña a+++)
Y no sé si soporta carga de generador. Ni sabia que existiera esa opción... Pero es una buena idea....tengo un generador de bajo consumo de 1000w muerto de risa.... Resultan muy caros?
Respecto a dias nublados seguidos, depende del año....tiempo loco..... No es lo mas habitual, pero ocurre.
Igual vasos de 500amp y un inversor que admita carga de generador seria una buena opción...
I salvo un cambio de vida sustancial, no va a haber cambios un mis consumos... unos 400 actuales como mucho (300 es lo habitual) y 650 en un futuro.
Los cálculos de consumos son eso, consumo, debes añadir el autoconsumo del inversor y las perdidas del sistema. y 150Wh al día una nevera me parece muy muy poco consumo, yo calcularía algo mas.
baizan1 Los cálculos de consumos son eso, consumo, debes añadir el autoconsumo del inversor y las perdidas del sistema. y 150Wh al día una nevera me parece muy muy poco consumo, yo calcularía algo mas.
La nevera va a gastar bastante mas,tienes que poner mas placa si o si.
