Duda
Hola amigos miren me an regalado 3 placas con estas carasteristicas...categoría 5.normal powe 39+-3/wp working sistema voltage 600v. Y tengo sistema de 12 v con regulador de 12 v y batería varta de 12v 180 amp puedo utilizar con mi instalación estas placas ... Gracias y un saludo
Re: Duda
Con 10A de regulador libres (por si tienes más placas, si no tienes, el regulador debe ser de 10A) te llega ya que es a 12v.
Re: Duda
Gracias amigo por responder pero la he medido con polímero a pleno sol y saca 6.50 v no sé si está placa es de 12 v ..24 v ..o de qué es. Estoy muy perdido y me an regalado 2 pero no sé si me valdrá o que tengo que hacer .
Re: Duda
canariov, tus medidas son muy dudosas, al menos los resultados que das no son creibles, porque no lo repites con una foto, creo que confundes unidades y eso es muy grave.
Re: Duda
Cómo subir foto con el movil
Re: Duda
Pon el numero de células que tiene y los valores eléctricos de la pegatina trasera.
Re: Duda
Estoy intentando subir foto pero no me acuerdo...en la pegatina pone ...categoría 5 ...nominal powe ( c10070431312....woridng sisten voltage 600v
Estoy intentando subir foto pero no me acuerdo...en la pegatina pone ...categoría 5 ...nominal powe ( c10070431312....woridng sisten voltage 600v gracias por vuestro interés amigos
Re: Duda
Eso es el aislamiento electrico.
Mira los valores Vmp y Voc , son voltios. Y luego mira el Imp que son amperios.
Re: Duda
Re: Duda
Pues el número de células.
Si es un 39 vatios tendrá un tamaño de medio metro por medio metro así a ojo como mucho.
