Tenlo en observacion el calentador unos dias a ver si ya no da problemas.
Las medidas de tension realizadas hazlas de ciento a viento para ver que todo es como tiene que ser.
Idem con el test del diferencial.
Sacada del manual del Quattro aunque se aplica a los Multi igual:
4.3 Conexión de los cables CA
Quattro es un dispositivo de clase de seguridad I (suministrado con terminal de
puesta a tierra para seguridad). Los terminales de entrada y salida CA y la
puesta a tierra de la parte exterior deben tener una toma de tierra continua
por motivos de seguridad. Consulte las instrucciones siguientes.
El Quattro dispone de un relé de puesta a tierra (ver apéndice) que
automáticamente conecta la salida N a la carcasa si no hay alimentación CA
externa. Si hay alimentación CA externa, el relé de puesta a tierra se abrirá antes
de que el relé de seguridad se cierre (relé H en apéndice B). De esta forma se
garantiza el funcionamiento correcto del disyuntor para las fugas a tierra que está
conectado a la salida.
- En una instalación fija, una puesta a tierra ininterrumpida puede asegurarse
mediante el cable de puesta a tierra de la entrada CA. De lo contrario la carcasa
debe estar puesta a tierra.
- En una instalación móvil (por ejemplo con una toma de corriente de pantalán), la
interrupción de la conexión del pantalán desconectará simultáneamente la
conexión de puesta a tierra. En tal caso, la carcasa debe conectarse al chasis
(del vehículo) o al casco o placa de toma de tierra (de la embarcación).
- En general, la conexión descrita más arriba para la puesta a tierra de la
conexión del pantalán no se recomienda para embarcaciones debido a la
corrosión galvánica. La solución es utilizar un transformador aislante
Es que eso es normativo. O sea, en aislado total el neutro tiene que ir a tierra y debe hacerlo el inversor ya sea internamente o por grounding box.
Lo que me sorprende de todo esto es que el instalador fotovoltaico haya dejado el cable de tierra sin poner. O alguien lo ha quitado sin saber muy bien que estaba haciendo.
Despues estan los del SAT del calentador que no saben ni por donde les da el aire. El dia que tengan que poner ese calentador en una vivienda con red monofasica sin neutro no van a saber que hacer.
En fin, lo de siempre: reflejo del sector en España. Mediocridad cum laude.
