Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 81 al 83 de 83
  1. #81
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Instalacion chapuza
    Es difícil la elección de un cliente sin tener conocimientos de lo que quiere instalar. Y desde la crisis se han disparado las empresas de " hacemos de todo la misma empresa".
    Veo un monton de electricistas que hacen nuestras instalaciones, cuando nunca quisieron meterse en audio video y luz profesional, algunos saben lo que hacen , pero la mayoria son problemas para el cliente.
    Y al 100% que pasa con la solar. Electricistas de toda la vida que se meten sin hacer ni siquiera un curso, el intrusismo esta a la orden del dia.
  2. #82
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    feb 2015
    mallorca
    Muchas gracias chicos, por vuestros comentarios y explicaciones. Doy por acabada la instalación chapuza. He dado con otro instalador que no me hace mal precio, pero quiero vuestras opiniones. Tengo muchas dudas y estoy muy desanimada. Os cuento que a parte de la batería rebentada (la segunda), tengo otra batería muerta y una más con el borne fundido.
    Cierro el tema y abro otro nuevo, a ver si me podeis ayudar con las nuevas dudas.
    Muchas gracias!!!
    Nao
  3. #83
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Madremia me he leeido todo el hilo y es rarro lo que te pasa porque yo aqui en Mexico hay muchisimas mas chapuzas y instalaciones que dan mucho mas miedo que la tuya y 1000 veces peor echas y ninca en 7 años que llevo viviendo en Mexico reparando mierda de los demas no he visto una bateria explotada nunca.
    He visto baterias con el electrolito solido como una roca, baterias a mas de 60g en carga, bateria nada de agua, baterias con bornas fundidas y que quemaban, baterias infladas como pelotas de futbol, ETc pero nunca he visto una explotada y mira que aqui la temperatura es calor todo el año.
    Aqui lo que yo he visto primero ninguna instalcion tiene protecciones, mezclan baterias de 300Ah con 100Ah en paraleo y serie, ponen 20 baterias en paralelo a 12v, ponen controladores PWM chinos de 10€ con baterias Trojan, ponen paneles de 60 celdas con MPPT o PWM a 20v o hasta 12v las baterias barbaridades que nunca os podriais imaginar .
    Lastima de todo esto que no tengo muchas fotos, pero ya las buscare y expondre en un nuevo chat.
    Tu caso de explosion de las baterias solo veo 1 caso los tapones se ensucian y no dejan pasar los gases y por eso explotan, porque por sulfato exceso de carga y altas temperaturas nunca he visto explotar una bateria de plomo aqui en Mexico y son 7 años viendo de todo.
    Suerte con tu nuevo sistema futuro.
