Re: Bomba de 12V o de 220V?
Tendrá algún poro en el santopreno, o vete tu a saber.
Por lo que yo sé, es básicamente la misma bomba, y en caso de tener que poner otra, si el inversor no lo tienes en modo ECO o ahorro de energía estricto, me ponía la de 220v.
Hola Photon,
Gracias por la recomendacion, al final, si no hay ninguna diferencia entre la de 220V y la de 12 he decidido comprar la 2088-443 de Shurflo a 12V porque asi aprovecho la placa y bateria a 12V que tengo separado de mi sistema fotovoltaico, lo tengo separado como "emergencia" por si algun dia me quedo sin luz. A ver si me aclaro poniendola y no la lio parda.
La más básicas se suelen parar a los 45 minutos por protección, y hay otras para un uso más continuo (creo que es la misma con un disipador de calor).
Para una casa (sin adolescentes obsesionados con las duchas eternas) debería valer.
Si no recuerdo mal las ac tienen mucho mas caudal que las dc pero las dc tienen mas presion por lo que pueden levantar agua a mas altura. Yo por ejemplo uso una 24 para el pozo i una de 220 para distrubucion a la casa.
