Interrupción corriente panel solar
Buenas tardes,les comento el problema que tengo.Antes de nada comentarles que soy nuevo en esto.Tengo un panel de 260w(24v)conectado a un regulador mppt de 40a y este a su vez a una bateria agm de 250ah.Aparentemente carga bien el problema aparece cuando hay más sol y el regulador marca 14.2v,la configuración que trae por defecto corta la corriente del panel cuando llega a este valor y cuando eso ocurre se para la carga de la batería.Me pregunto si ese valor de 14.2 es bajo o debo subirlo para el tipo de batería que tengo(agm-plomo-acido).Espero que me puedan ayudar,un saludo.Gracias de antemano.
Re: Interrupción corriente panel solar
¿Como que se para la carga? ¿No será que pasa a flotación?
14.2 puede no ser tan raro (lo más usual es 14.4), pero se debería quedar en esa tensión un rato. Si pones los datos de ese regulador, mejor.
Muchas gracias por su respuesta.Lo que ocurre en concreto es que cierra completamente la corriente del panel y no entra nada en la bateria. Intentaré buscar la datos del regulador porque no es muy conocido. ¿Me recomienda entonces subir de 14.2 a 14.4? No sabia si era peligroso tal vez eso lo solucione.
En la ficha de tu batería te dirá las tensiones adecuadas, te lo decía como ejemplo de que no es una tensión tan extraña de ver.
Lo que no es normal es que el regulador separe el panel completamente del resto (de hecho lo hacen pero muchas veces por segundo, así que no se nota).
Sera de estos (vendidos como mppt) y no lo es.
Cuando carga, cuantos amperios pone? 18 Amp?
Si pone 16/ 18Amp es mppt.
Si pone 8/9 Amp es pwm. (con placa de 60c y bateria 12v)
