Cálculo sección cable AC desde el inversor hasta la vivienda
Muy buenas, estoy metiendo cables para la instalación de las placas, y tengo dudas sobre los cables que tengo que poner desde el inversor hasta la casa.
El inversor (junto con las baterías) está en una caseta a 40 metros de la vivienda.
¿Qué sección de cable tengo que poner?
¿Serían 2 cables (fase y neutro) o 3 cables (fase, neutro y tierra)?
He encontrado esta fórmula por internet:
S=2PL/yeU
donde:
- S: Sección del cable en mm2
- P: Potencia del consumo en vatios
- L: Longitud en metros
- γ: Conductividad m/(Ω∙mm²) (90ºC (cobre): 44 m/(Ω∙mm²))
- e: Caída de tensión en voltios
- U: Voltaje en voltios
Así que:
S= 2 * 5.000W * 40m / 44 * 6,9 * 230 = 5,72 mm2
Si me confirmáis que es correcta, esos 6mm2 de sección, ¿sería lo que tienen que sumar los 2 (o 3) cables? ¿o cada uno de ellos tiene que ser de esa sección?
Muchas gracias
Re: Cálculo sección cable AC desde el inversor hasta la vivienda
Cada cable
Si puedes mete un cable de datos o un par de cables de poca seccion para monitorizar las baterias desde la vivienda
Muchas gracias, no había caído. Aprovecharé y meteré un cable UTP.
¿Serían 2 cables o 3?
Mira a ver que te resulta más barato, si poner dos piquetas de dos metros y con la abrazadera, o una sola, más 40m de cable de 6mm2, si es que puedes clavar cerca de la casa la piqueta.
El cable de Red UTP, lleva 4 pares, 8 hilos en total.
Pues entonces creo que pondré sólo una toma de tierra en la caseta de las placas solares, y tiraré tres cables hasta la casa, principlamente por que es menos trabajo.
Esta sería la tierra de AC, pero he leído por ahí que hay que poner también una tierra de CC, ¿puede ser, o me he liado? Sería para conectar a el marco de las placas solares.
Piensa tambien en una futura posible ampliacion. La diferencia de precio entre 6 mm2 y 10 mm2 que es la siguiente medida normalizada no es excesivamente grande.
Efectivamente se recomiendan dos tierras independientes, una para la AC (chasis del inversor y descargador de transitorios en AC) y otra para los marcos de las placas y descargador de transitorios de las lineas de placas. La de las placas se pone para las tormentas principalmente. Sobre todo para las descargas cercanas. El impacto directo es imparable pongas lo que pongas.
Dudo que haya ampliación, de hecho no creo que nunca llegue a 5000W salvo picos excepcionales, pues es para un frigo, iluminación y una depuradora de casi 1CV
Yo, como mínimo solo pondría una toma de tierra de dos metros.
