Saludos;Quien me suple un dibujo de como conectar 2 controladores classid 200v cada uno cable desde las baterias a los controladores.
gracias anticipadas.:leer:
No será ¿Controlador de Carga Solar Midnite Classic 200-SL MPPT?
Saludos; SI ESO MISMO.
Pues muy fácil, van positivo y negativo de cada uno de los controladores, hasta los bornes correspondientes de la batería. Si pones un fusible a cada uno de los positivos que vienen de cada controlador, mucho mejor y si el modelo es el de 78A a 24V, deben ser de 125A cada uno.
No se si tendrás un shunt montado, (o bien en el positivo o en el negativo) si es así, deben de ir los cables a su entrada, y de su salida a la batería.
Se supone que a cada controlador le llegará el cableado de sus correspondientes paneles, cuya mejor tensión para un mejor rendimiento, ronda los 70V cc.
No dices nada de configuración, solo de cableado, y los Midnite llevan un cable telefónico de cuatro hilos para interconectarlos y configurar uno de ellos como master y el otro como slave.
La configuración solo exige conectar en uno de ellos en el conector slave, y en el otro en master.
Saludos ELEN muchas Gracias por tu aportación los 2 controladores es para 12 paneles SOLAR MONO SW Bi Facial de 300W cada uno con inverzor de 6000w a 48v yo penzaba intalarle acada cable positivo del controlador que ban a las baterias Interruptor De Circuito Térmico Impermeable Bussman Eaton 48VDC 100 A 285100 F Reset.Estos fucibles Termico de 48v a 100amp sera suficiente para los controladores?
Si, es suficiente.
Nunca inicais posteando con TODOS los datos de la instalacion y eso es fundamental para una correcta apreciacion en los calculos, no indicas marca y modelo de inversor y bateria ni distancias entre regulador y paneles, entre regulador y bateria ni entre bateria e inversor por lo que las secciones de esas tiradas las tendras que calcular tu.
ignoro porque quiere poner dos reguladores, 12 paneles de 300W suponen una potencia de PV de unos 3600W, que a 48v supondrian intensidad de carga de la bateria de unos 75A como maximo, si tienes un regulador Midnite Classic SL-200 este admite 78A para 48V, con lo que tendrias suficiente con un solo regulador si tienes todos los paneles la misma orientacion.
en tu caso al ser una instalacion es a 48v y admitir el regulador una yrnsion PV de 200V puedes poner las placas en serie de cuatro que si fuera de 72 celulas serian unos 144V y como maximo yrndrias una intensidad de bajada hasta el regulador de 25A, y si fueran de 60 celulas series de cuatro paneles supondrian unos 120V y 30A, con la calculadora de secciones puedes calcular la seccion del cable de bajada en funcion de la distancia y de esos amperios, estos calculos utilizando un solo regulador dado que los valores estan dentro de sus caracteristicas, suponen que si la distancia entre paneles y regulador fuera de unos 10m te valdria cable de 6 mm2 y para 25-30A podrias poner magnetotermico de CC de unos 40A, para la salida del regulador hacia baterias serian un maximo de 75A que te valdrian fusibles de cuchilla de 100A y de bateria al inversor como este es de 6000W supone unos 125A pero como seguro que aguanta un pico de arranque de 12000W saldrian unos 250A con lo que necesitarias fusible de cuchilla de 300A, OJO que una intensiadad de descarga de 250A necesita una buena bateria, mira que la bateria que tengas previsto instalar soporte esa descarga instantanea (250A) y que admita cargas de 75A.
Saludos solflitos lo de los cables la distancia es corta son 50' la del inverzor ala bateria menos de 3' estoy poniendo fucibles termico de doble polo de 60amp 600v lo de intalar 2 controladores son para paneles de 300w mono facial cristalino voltaje de 40.1v y boy a montar 12 y luego 4 mas 16 baterias de 370 amp de las grandes pero cuando prenda ire poco a poco con las cargas boy a postear fotos cuando adelante esque tube un golpe fuerte ase 2 semanas mi hija fallecio muy joven 43 años de un dia para otro y estoy de bastado junto a mi familia la maldita influenza me la trataron si un cbc y tubo una contra indicacion y el traslado a pr fue biencostoso desde Arizona a pr poreso estoy un poco comfundido es un dolor terrible ber que se teba una hija buena que deja 2 hijos pequeños hurfanos.Mepondre en contacto cuando abanse.Pero siempre te agradesco tu aporación muchas gracias solflitos.
En primer lugar siento mucho tu situacion familiar
sobre la longitud de los cables no entiendo lo que quieres indicar pues 50' si son pulgadas me parece una distancia muy corta, unos 2.5m para ser la que hay desde los paneles al regulador y ya no digamos la de 3' que son unos 8cm entre inversor y bateria.
tienes que dar tres longitudes de cables; desde los paneles al regulador= ????, desde el regulador a la bateria= ???? y desde la bateria al inversor = ??? y dado que puede que lo indiques en pulgadas para no inducirnos a error pon la palabra metros o pulgadas.
de entrada es conveniente conocer de antemano los consumos maximos previstos a futuro para dimensionar correctamente la instalacion ya que no hacerlo asi origina despues muchos problemas economicos en las ampliaciones.
el cableado debe hacerse teniendo en cuenta la situacion final de la instalacion para no ir ampliando seccion a medida que añadamos mas paneles por eso
cuando te refieres a baterias de 370 amp (370 Ah) a este valor le debes acompañar en que tiempo de descarga: C5, C10, C20, C100 ??? pues segun este parametro una bateria de 370Ah C100 su pone un valor puede variar la capacidad real quedandose en inos 260Ah que como puede ver es una diferencia considerable, mejor indicar marca y modelo de bateria y si es posible tabla de caracteristicas. aqui no vale la expresion 'de las grandes' pues hay que indicar 'como realmente de grandes' y para ello hacen falta los dos parametros ???Ah y C-??.
referente al nº de paneles que ahora son 12 y quieres pasar a 16, de entrada tu forma de definirlos 'paneles de 300w mono facial cristalino voltaje de 40.1v' no es la mas adecuada para identificar sus caracteristicas, pues hay dos tensiones a tener en cuanta en los calculos Tension en Circuito Abierto (Voc) y Tension Punto de Maxima Potencia (Vmp) ambos valores necesaria para los calculos, el Voc para la tension maxima de entrada al regulador y el Vmp para la maxima tension de carga sobre todo si llega a la de ecualizacion. estos dos valores de tension pueden estimarse conociendo el numero de celulas del panel, pero tampoco nos lo has indicado.
con 16 paneles serian unos (16 x 300w = 4800W , unos 100A, si tu bateria fuera 370Ah C 10 no deberia ser cargada a mas de unos 74A ( 20% de 370) por lo que 100A seria a la larga perjudicial para la bateria. yo empezaria comprando un unico regulador y 12 placas con un unico regulador y miraria las intensidades maximas de carga que obtienes para luego tomar una decision instalando de inicia el cableado de bajada para 100A con una caida maxima de tension del 5%. y con la prevision de donde pondrias esos cuatro paneles.
la instalacion debe estar equilibrada en cuanto a los componentes, bateria paneles regulador e inversor y en funcion de los consumos previstos, no vale un inversor muy potente si luego la bateria e le queda corta o no tienes placas suficientes para recargar correctamente la energia consumida ....
suerte.
Saludos Solfitos;Desde los paneles bajada hasta caja de fucible termico de doble polo 60amp 600v braker son como 50 pies de caja de braker fucible 3 pies al controlador del controador alas baterias 3 pies consu fucible termioco de 48v -100amp cable #8 de paneles ala caja de braker bateria 8L16-Deka Nominación v6 Capacity at C/100 Capacity C/20 Operating Temperature Range 20 grados F(-29C)- 140grados F (60 grados C Charge Voltage @68 grados F (20grados C Cycle 2.35 VPC fLoat 2.25 VPC cantidad 8 baterias.El inversor es gargador Tambien. Paneles Solar Tech universal Model Number Pawer measured (P max PERCB-W-300 short circuit current (1sc) 9.9 v 40.1 v Max pawer current (1mpp 9.4 A Max system voltage 1000 volt DC Fuse rating 20A.Esto es solo para usarlo con el sol de 7;Am -7;Pm Sin la red cuando llega las 7;PM de la noche cambio a red.Nevera 800w ventilador 2 80w y 55w tv de 65 pulgadas y uno de 50 pulgadas PC destop con monitor como 600w moden rauter DVR de vigilancia panel de alarma las luces son solares estan aparte tu crees que debo poner mas baterias llebarla a 12 en bes de 8?
