Resultados 1 al 11 de 11
Tema: consumo nevera
- 02/07/2007, 15:23 #1Miembro del foro
- jun 2007
consumo nevera
hola a todos,alguien me podia decir como se calcula el consumo diario de una nevera? y tambien me gustaria saber cuantas horas esta en marcha al dia aproximadamente.gracias a todos
- 03/07/2007, 21:45 #2Miembro del foro
- feb 2007
gasto nevera
hola mira te ablo por experiencia, tengo una casita de campo la nevera que tengo es de 249 litros, pekeñita con su congelador en la parte superior, mia en invierno consume muchisimo menos eso que te sirva de referencia, al dia se conecta las veces que necesita para mantener la temperatura a la que tu tengas el termstato de la nevera yo lo tengo en medio al 2,5 de 5, bueno lo que te interesa a mi la nevera pues me viene consumiendo unos 500 wat en invierno al dia y aora en verano es un poco bastante mas calculo que unos 900 wat mas o menos depende del calor que aga. pero vamos que eso es lo que me suele consumir, claro contra mas la abres y mas cosas le metes calientes etc mas se enciende su motor y un colega que tiene una nevera grande no se como pero se me quejaba que le consumia una barbaridad unos 1700Wat dia, venga espero que te valga de ayuda si quieres algo mas no tienes mas que preguntar.
- 03/07/2007, 23:47 #3
Marino. Como te dice Emilioess las neveras son un electrodoméstico muy traicionero, ya que se suponen de no mucho consumo, pero no se tiene encuenta las horas de funcionamiento al día que son muchas, del órden de 10 o 12 horas, sobre todo en verano.
La nevera deberá ser en primer lugar de un solo motor, no de las denominadas "Combi" que son de dos motores, en segundo lugar de clasificación eneregética "A" que son las que menos gastan, mejor aislante etc... en tercer lugar que la potencia en Wts. no sea superior a 120 Wts. y en tercer lugar y muy importante que el fabricante tenga verguenza torera, hay neveras que te dicen que gastan 120 Wts. yu cuando le metes la pinza amperimétrica estan gastando 150 Wts. por lo que te reco miendo una marca de garantía, yo he medido una de la marca Bosch (alemanas) y van correctamente, otras de marcas cuneras, mejor ni arrimarse.
Si la nevera tuviese un agujerito, por el que metieras la mano y sacaras una cerveza, sería ideal, pero como tienes que abrir la puerta entera, mirar para elegir y luego cerrar, se te ha ido todo el frio y empieza a funcionar, al rato cuando ya esta para pararse la vuelves a abrir para coger los tomates y vuelve a pasar lo mismo etc... como no se oye, no sabes el tiempo que esta funcioando, pero mte aseguro que es mucho, además le afecta de forma directa y negativa el calor que ella misma produce en el disipador y el del ambiente sobre todo en verano.
El resultado es que al final del día gasta mas que el microondas, te lo digo por experiencia, si tienes pocos paneles, menos de 300 Wp, mas te vale`poner una de butano.
Conchuo
Deberian ser de apertura vertical o con sub-puerta para coger cosas al estilo de las de gama alta.
Intenta situarla en la esquina mas fresca de la habitacion y separada de la pared para la disipacion funcione bien.
- 04/07/2007, 15:32 #5Miembro del foro
- jun 2007
consumo nevera
gracias a todos como me temia es muy complicado saber con bastante certeza el consumo diario ya que influyen muchos factores,mi idea es ponerla de butano,pero he leido que hay unas neveras que tienen un consumo al dia muy bajo sobre 200w, no se si esto sera cierto si alguien sabe algo del tema me gustaria que me informara.Un saludo
- 04/07/2007, 16:32 #6Forero
- abr 2007
Marino, yo compre un modelo pequeño de Lynx de 144 litros de capacidad, de consumo 150 KWh/año que según creo es un consumo bajo y me costo 240 € . Tiene tambien un pequeño congelador.
Para que te hagas una idea, es la mitad de tamaño que una nevera normal. Buscalo en la página de LYNX.
El modelo es: 4FN10D30 de LINX
- 04/07/2007, 23:30 #7
Desd ehace algún tiempo los consumos que dicen los fabricantes estan referidos a Kw. año, pero yo no puedo comprender porque haces eso, ya que el consumo de una nevera, varía en función del uso que se le de, de la temperatura ambiente etc... lo lógico sería que te diera la potencia en Wts. y que cada uno calcule el consumo en función de esas variables.
Conchuo
- 05/07/2007, 12:13 #8Miembro del foro
- jun 2007
quijote la nevera que compraste la tienes con fotovoltaica?
- 05/07/2007, 13:30 #9Forero
- abr 2007
Si claro, si no, no me hubiese preocupado tanto por los consumos. Reconozco que miré las de butano pero al final la meti en los calculos para que la empresa instaladora me dimensionase la instalación.
- 03/12/2008, 19:39 #10Forero
- oct 2008
- baleares
Re: consumo nevera
hola tengo una instalacion de cinco placas de 125w, 6 baterias 6 opzs600 900ah en c100 2v,un inversor dr1512 a 12v, quiero comprar una nevera indesit que dicen que consume Consumo Energético Anual (KWh): 266 ira bien?
- 03/12/2008, 20:25 #11Forero
- mar 2008
- cadiz
Re: consumo nevera
Hola celedonio mirate el frigo marca ardo mpo 34 shc metelo en el goolge y lo encontraras tambien los venden en mediamartk su consumo es de unos 166kwt al año y lleva congelador como los antiguos es de solo una puerta lo he medido y me ha dado aproximadamente unos consumos de 450w al dia es de clase A++ y sale por unos 600 eruros aproxmte.un saludo .
