Re: Paneles con celdas rotas
Afotos! Afotos!
Se podría abrir por detrás y puentearlas, pero igual es pero el remedio que la enfermedad. Al usar un mppt y paneles en serie, unas celdas menos no importaría.........demasiado. (Ojo al aislamiento electrico)
Jo que pena de panel. ¿Están todas concentradas en una zona?
Estaría bien tener unas medidas de tensión y corriente por series (separadas) y ver si hay alguna mucho más baja.
Completamente de acuerdo con Photon: medidas de tension e intensidad.
Effectivamente: Una celula cuando esta rota, si los trozos siguen soldados a un tabing wire,(cable plano fino) no se ve diferencia en la intensidad.
La tension casi seguro que no cambia.
El importante es comprobar el ISC de cada placa.
Una está 2v y algo por debajo y la otra 3v, lo raro es que cuando mido corriente en corto circuito uno da 7,35A y el otro 8,22A cuando según la pegatina es de 7,85.
Algo me pierdo........
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Cuando salen de fabrica, la medicion se hace con una temperatura de 25°C.
Si hace mas frio cuando mides , es normal que la ISC sea superior a lo previsto.
Y si dejas la placa al sol un rato, veras como baja la de 8,22A.
Por ahora, estan bien. (-10%)
Puedes hacer lo que tenias previsto, (pero sin modificar las placas) y tu amigo cosechara ~ 1kwh diario en invierno, y 2 en verano.
Entonces, a conectar a ver !!!! Gracias compañeros!!!!
