High voltage en inversion y conexiones.
Muy buenas a todos, soy asiduo al blog aunque recién me haya registrado para hacerles una consulta.
Tengo una pequeña instalación domestica a 12v (se que 12v es una cagada, pero hasta que no pueda cambiar el inversor no puedo subir el voltaje). Tengo 4 placas de 100w de 12v, un regulador mppt Makeskyblue de 40a, un inversor de 2000w eurotec (de los chinos esos jajajja) y un banco de 4 baterías de 90ah en paralelo (se que no deberían estar así, pero no tengo mejor opción :)).
Mis consultas son 2.
Mi inversor supuestamente salta la alarma de alto voltaje en 15v +- 0.5v según el manual, resulta que comenzó a saltar en 14.4v, fue asi que baje el voltaje del regulador a 14.2v y funciono un tiempo hasta que comenzó a saltar nuevamente y baje el voltaje del regulador nuevamente, resulta que ahora ya me esta saltando la alarma en 13.7v. Apenas entra en flotación y donde pase una nube, cuando esta se va, que el voltaje se escapa un poco, salta la alarma. Ya me tiene un poco cansado. :D
La pregunta es la siguiente, puede que sea algún condensador que se este muriendo? Si es así podría cambiarlo (si es evidente al verlo roto) El inversor ya paso la garantía por eso no es rentable enviarlo a revisar.
En el caso de que esto no sea así y sea que el inversor al ser chinisimo de esos errores, es posible de alguna manera bajarle 0.5v en la entrada del inversor? para así poder mantener el voltaje ideal en las baterías pero no salte la alarma del inversor?
Consulta 2.
Soy de Uruguay, por aquí aun no son tan económicos los paneles solares (aunque muchos digan que si) por esa razón he conseguido a precio de ganga (10 euracos c/u) paneles de 300w - 24v con los vidrios astillados. Están generando aproximadamente 6 amperes cada uno, poco menos de la mitad que nuevos.
Puedo instalar grupos de 1 panel de 12v 100w (que están generando unos 8 amperes) con 1 panel de 24v 300w (que esta generando 6 amperes) en serie?
Cual seria la perdida? Es conveniente?
Muchas gracias por vuestro tiempo!
Re: High voltage en inversion y conexiones.
1- Puedes ponerle mas longitud de cable o de menos sección para provocar una caída de la tensión (algún componente electronico puede provocar lo mismo, lo dejo para gente que sepa más de eso)
2- Si no sobrepasas la tensión del mppt, y matarlo, podrás hacerlo, pero se limitará el paso de A al inferior de esa serie.
Si los "nuevos" tienen 72 celulas y una tensión vmp del doble de los viejos, casi es mejor hacer series con estos y los nuevos en paralelo de 1 en 1. De todas maneras con regulador de 40A poco más puedes meter, ve pensando en que el sol no coincida en todos los paneles a la vez o se quedará en 40.
Contemplando tanto el lado tecnico como el economico, hay tambien, otra solucion:
1/ Vender tus 4 placas de 100w.
Con este dinero, comprar un inversor a 24v.
Connectar tus baterias a 24v. (serie + //).
Ya el Makeskyblue de 40A, admite el doble de potencia y le puedes meter mas placas de estas "gangas".
Los 6 Amp, supongo que lo has medido con un polimetro (ISC), sera unos 5Amp de Imp.
Es decir "hasta" 8 placas de estas, (pero estaras limitado por tus baterias).
Un detalle: comprueba con el polimetro si lo que indica tu makeskyblue es la tension exacta de la bateria...
