Re: Recomendación kit verano
Los kits estan destinados a ofrecer algo economico. No bueno. (Por regla general). Es como cuando vas a la estanteria de los croisant de un super y pone 50% dto. Son de ayer. Ja ja. Que comparativa
Eso ya me lo temía que es así pero, ¿conoceis algo un poco "menos malo" con ese presupuesto? ¿Que opinais de las baterias semiestacionarias de 6V. tipo Power DC o similares? Las ofrecen en algunos Kit's de ese presupuesto y dan una duración entre 6 a 10 años depende donde lo mires. Agradezco vuestros comentarios.
placas 2 mano hasta unos 500 euros, las que encuentres, 4 mínimo
hibrido pwm 2400w unos 350 euros
baterias, mejor 4 vasos de 6v, unos 800, y si no 2 de 12v (unos 500 euros y que no sean de la marca upower) y lo que te duren (3 o 4 años)
y el resto para estructura y cableado, vas justo pero se puede, yo empece con algo asi.
Es mi humilde opinion
No creo que deberias tener excesivo problema. Yo tambien tengo una casita de campo igual que tu pero con mas bombillas y cosas. Incluso cuando hay sol uso taladro, radial...... y solo gaste 800 euros.
Uso baterias semiestacionarias o pzs de 6v y de momento despues de 4 anhos van a tope.
Si ningun animo de entrar en polemica ni malinterpretar a nadie.................. este video esta muy bien:
https://www.youtube.com/watch?v=imDuw_9kUS4&t=160s
No es tan simple como dice el video. Esta comparando unas baterias opzs con unas gel ponzonhosas por lo que es normal. No todo es precio. No siempre el precio es proporcional a la calidad.
Lo que pasa que en esto hay mucho appleismo. Hay gente que cree que por dejarse la pasta en algo va a ser mucho mejor (discusion SMA vs hybrido??). En este foro la moda son las opzs. Es curioso que en los foros americanos la gente monte pzs que valen menos que las opzs i que en fotovoltaica dan mejores resultados. Si hace falta explico el porque. Luego estan problemas de sobredimensionamiento o mal dimensionamiento.
Luego esta evalua el intercambio durabilidad precio. Que es mejor una instalacion por 500 euros que dure 5 anhos o una de 1400 que dure 10 anhos? cada uno que evalue. (numeros al azar)
Luego entran otros elementos como la construccion de la casa. Yo cuando lo hice lo hice con elementos de lo que se llama habitat pasivo (Es lo bueno que tiene disenharla i construirla uno mismo). Eso tiene bastante impacto en las horas de luz que necesito i en las condiciones que funciona el frigo.
Luego esta la localizacion geografica, no es lo mismo el norte que el sur ni de muy lejos.
Mi instalacion no esta bendecida por el papa. Son horas de diseño, aprendizaje i busqueda de buenos precios.
Con un buen conocimiento de los componentes, un buen dimensionamiento i unas buenas ofertas se pueden hacer muchas cosas.
No digo que no tengas razon. El video es facil de entender. Es verdad que para almacenar, se trata de baterias grandes, para cosechar, numero de paneles y etc. Luego como bien dices hay otros factores pero como digo, los watios son watios y los amperios son los amperios. Es una ley fisica. El video tal vez va destinado, a gente que dos monoblock y 2 paneles, dicen que hacen de todo. Conozco gente con grandes baterias, 3000A a 48v con 8 paneles, que en 1 año le han puesto 1 litro de agua a esa bancada. Y no saben que es un densimetro, ni sabes que la luz de absorcion del victron debe enchufarse a menudo. Gente que enciende el aire y la vitro por la noche. Hay de todo
Tienes toda la razon. Evidenetemente cuando digo que uso taladro de 500w i radial pequeña creo que de 450w, logicamente solo i unicamente lo hago en dias soleados i cuando la bateria ya esta en flotacion. Solo para trabajos pequeños, no para estar horas. Evidentemente si te pones a hacerlo por la noche despues de una semana sin sol es la muerte para las baterias. Evidentemente la radial grande, la hormigonera, el soldador.... lo uso solo con generador. (hay que decir que un generador marca blanca para uso esporadico es bastante barato)
Entiendo perfectamente lo que dices i lo que dice el video i tienes razon, hay muchisima gente que no tiene ni idea i dice que hace la hostia con cuatro cosas. Lo que pasa es que muchas veces se tiende a prejudgar las instalaciones cuando a veces instalaciones ajustadas estan mucho mejor dimensionadas que instalaciones muy grandes.
Cuando decia que no necesita demasiado es porque he leido lleida (contando que sea ahi), que tiene un indice de radiacion bastante dencente, temperaturas no demasiado altas, instalacion solo verano, orientacion favorable, solo un frigo algunas bombillas i una pequeña depuradora.....
Gracias por vuestras respuestas, tengo claro que no se pueden pedir peras al olmo.
Por concretar, que os parece esto por el precio que os he planteado y para un uso como os dije en mi primer mensaje?, serian 4 placas de 330w, un 3 en 1 MPPT de 60A 24 V 3000w y
4 baterias semiestacionarias de 6 V 315A que no son UPower, soporte para las 4 placas y cableado. Dispongo de grupo electrógeno para momentos de apoyo. Un dato que veo que quizás sea importante es que en mi zona la temperatura media anual es de 16º, y en verano la temperatura media en mi zona sería de 25º. ¿Este tipo de baterias podrían funcionar bien según estos datos? Es a lo que puedo llegar, que os parece para empezar? Saludos
En las instalaciones fotovoltaicas cuanto mas frio mejor para todos los componentes. Los paneles generan mas i las baterias duran mas. En cuanto al 3 en 1 yo no soy bastante amigo de ellos. Necesitas 3000w? cuanta mas potencia sobrante en el inversor peor. Tampoco hay que quedarse corto claro.
Algunos 3 en 1 con segun qué generadores se llevan muy mal. Sobre todo si son generadores de la misma potencia que el 3 en 1.
Despues tienes amplia gama de 3 en 1. No todos son iguales. Y si vas a usar baterias de plomo abierto hay que elegir bien el 3 en 1 para que llegue a los voltajes de operacion de esas baterias.
Particularmente no elegiria ningun kit, pillaria todo por separado.
