Cambio de cableado
Buenas a todos compañeros foreros:
Mi pregunta es la siguiente: ¿sería necesario cambiar el cableado de una casa de campo que esta preparada para c.c. 12 V., si se va a pasar a c.a. 220 v.?
Sencilla, pero en estos momentos estoy como bloqueado.
Gracias de antemano. :D
No necesitas cambiarlo. Ten encuenta que la seccion del cableado es tanto mayor cuanto menor sea el voltaje al que vamos a trabajar, para que la caida de tension en el sea lo menor posible ( en el circuito principal de la vivienda no deberia ser esta caida de tension superior al 3%).
Si la seccion del cableado en su dia la calculaste para 12v y ahora quieres trabajar a 230v en alterna, no haria falta que cambiases el cableado ya que al ser la seccion mayor que la que se utilizaria para 230v, la caida de tension va a ser menor, por lo tanto tendras menos perdidas en el circuito.
Si el caso hubiese sido al reves si tendrias que cambiarlo.
Muchisimas gracias Chiguaka, como siempre. Eres un crack.
Con gente así, da gusto, para que luega digan que internet no vale mas que para chorradas.
