nueva bateria de seramica
parecer que pronto tendremos una buena batería y mejor que el litio
https://www.energias-renovables.com/...ia-de-20190110
pido disculpa si esto no puede esta gracias
Este tipo de noticias siempre hay que cogerlas con pinzas...
Pero es evidente que hay científicos estrujándose el coco para conseguir sistemas de almacenamiento de energía más eficientes y eso, ya de por sí, será bueno a la larga.
Es muy nueva la noticia, de hecho si buscas baterías de cerámica en google lo que más sale son cazuelas ;)
Trecientos grados centigrados como entorno de funcionamiento es un detalle importante. Lo minimizan con un entorno al vacio.... y si se va el vacio....esa temperatura sale fuera, se queman cosas ??
Lo de las baterias BBB es un arma de doble filo. Si las consiguen BBB el autoconsumo sale muy reforzado, en cambio quien las haga BBB no ganara mucho dinero ya que si duran mucho, son baratas y no dan problemas un cliente solo las comprara cada muchos años.
Asi que no creo que haya baterias BBB comerciales en mucho tiempo. Otra cosa sera las que te puedas hacer tu mismo si van madurando diferentes electroquimicas baratas y estables redox y se filtren cosas.
Estaremos expectantes....
Ya que hablamos de baterías revolucionarias, ésto me ha impactado. Es caro pero parece que ya está moviéndose. No sé si habría que abrir un hilo nuevo con ello, pero me resulta cuanto menos muy interesante.El módulo iónico.
https://www.energynews.es/sistema-de...l-autoconsumo/
No me extraña nada esta batería , comento lo que me pasó haciendo experimentos :
Hice una especie de muelle de alambre normal arrollado sobre un cable eléctrico de cobre normal los cuales los separaba al final quedando como 2 patas ( ánodo y cátodo ) una de las veces que hacía mediciones de corriente los coloque directamente en un bote de agua del grifo y quedé sorprendido de ver que marcaba más de 1 voltio , después monte 3 en serie consiguiendo unos 4 voltios los metí en un cubo de agua del grifo y le conecte una especie de diodo de coche con unos led que se iluminaron y los tuve iluminados durante varios días hasta que lo desconecté. Después me puse a mirar por internet y vi que ya lo habían descubierto antes. si esto funciona ,no me parece nada raro que si consiguen alguna aleación más la sal esto funcione ...
En Canarias había un grupo de magufos con esto de la generación eléctrica. Tienen vídeos en YouTube. No me extrañaría que esté también canario tuviera relación sobre todo cuando dice que el módulo está hecho de grafeno..... Estos inventores de garaje me hacen mucha gracia. Sobre todo cuando el 100% han resultado ser estafadores.
Cuando dice:
En un espacio de aproximadamente un metro cúbico se podría generar hasta 15kWh, potencia más que suficiente para las necesidades de una vivienda
Y que funciona con cloruro de sodio osea sal de mesa....
........ La sal acabaría a precio de caviar. Mala cosa para el bacalao y la anchoas de santoña.
la sal corroe muncho me sigue gustando mas la baterias de seramica hi eso que acabo de comprar litio
A parte eso del vacio no me convence para nada. El calor radiado se transmite igual en el vacio que con aire, sino el sol no nos calentaria. A poco que radie este material ceramico...... a parte que si tienes que generar un vacio muy barato no creo que sea.....
Para aportar un poco y que alguien le pueda interesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%...de_sal_fundida
Bueno, lo de la temperatura no es problema, en cuanto las saquen hacemos un briko y aprovechamos esos 300º para calentar la casa :pensive:
