Cuantos paneles soporta mi controlador
Saludos, gracias de antemano, tengo un controlador Victron 100/30 quisiera saber si puedo poner 4 paneles monocristalinos de 72 celdas 185 wat de 24V, estoy viendo ponerlos primero en serie de 2 luego en paralelo, o hasta cuantos paneles de esa potencia me soporta el controlador
Re: Cuantos paneles soporta mi controlador
Pues teóricamente tu regulador, a 24V, soporta 720Wp. Tú quieres poner 740Wp (4x185W). Ningún problema, funcionará perfectamente. Como quiera que para poner más placas deberían de ir por parejas, meter dos más probablemente sería demasiado. A no ser que les dieras una orientación diferente, por ejemplo un poco más al oeste que las que tienes (y aprovehar un poco más por la tarde), o un poco más al este (y empezar a cargar un poco antes por las mañanas). Con la misma orientación harías trabajar demasiado a tu regulador por encima de su límite.
Carlovidal
El ser el regulador un 100/30 indica que la tension maxima de la entrada de panels no puede superar 100V. el 30 indica que la intensidad maxima que controla su salida queda limitada a 30A.
los paneles de 72 celulas tinen una VOC (tension maxima en circuito abierto) de unos 45V, luego sele pueden conectar series de dos paneles que darian unos 90V, valor que esta bastante por debajo de los 100V que tiene de margen el regulador.
en cuento a la intensidad, los 30A sera la intensidad maxima que te podra entregar ese regulador, cuatro paneles de 185W suponen una potencia solar en el mejor de los casos de 4 x 185W = 740W, no dices a que tension de bateria vas a trabajar suponiendo que sea a 24V, 740W / 24V = 30,83A tu regulador dejaria pasar sin estropearse 30A y esa intensidad de 30.83A seguro que los paneles no la van a entragar nunca, luego para trabajar con bateria de 24V seria una opcion optima con lo que podrias poner dos grupos de dos paneles en serie y ambos grupos en paralelo.
si la instalacion trabajara a 12V la cosa cambia, la potenca de paneles es la misma 4 x 185W = 740W pero la intensidad seria 740W / 12V = 61.66A esta intensidad es practicamente el doble que la que te podria entregar el regulador y tendrias que poner solamente un grupo de dos paneles en serie quedando la potencia de le instalcion reducida a la mitad.
Acostumbraros a describir COMPLETAMENTE la instalacion que teneis o pretendeis construir ya que si no se eternizan los hilos a base de preguntas y respuestas, conociendo todos los datos en un principio serian hilos mucho mas cortos.
Efectivamente mi bateria es a 24V, el controlador 100/30 es de tipo mppt, entonces no tendre problema para conectar los 4 paneles tal como dice solflitos
Carlovidal
si tu bateria es a 24V no recibira nunca mas de 30A, con una orientacion optima de paneles podras tener una cosecha de unos 2200W / 4500W segun epoca del año, como no dices nada de las caracteristicas de tus baterias (tipo y capacidad) no podemos indicarte los parametros optimos de configuracion del regulador.
Son 2 baterias gel de 12v conectadas en serie de 316Am cada una, gracias mi estimado por la ayuda que estoy recibiendo
Carlovidal
Como conoceras, las baterias tipo gel, no deben ecualizarse por lo que el regulador debera ser configurardo para este tipo de baterias.
la forma mas inmediata de hacerlo es mediante el selector giratorio situado en la esquina inferior derecha del propio regulador, las tensiones estandar de este tipo de baterias son 13.8V para flotacion la absorcion puede variar entre 14.1 y 14.4V,
configuracion del selector rotatorio
-> pos ' 0' 13.8V flot 14.1V absorcion
-> pos ' 1' 13.8V flot 14.3V absorcion
-> pos ' 2' 13.8V flot 14.4V absorcion
consulta los valores recomendados por el fabricante.
Buenos días, tengo un mpt de 80/150 a 48v y quiero poner 8 paneles de 550w 42.1V ¿Se podrían poner en este regulador?
Por potencia si, y por tensiones también ya que serán 42.1 en Vmp, que tiene toda la pinta, y su Voc puede que sea de cerca de 51V y multiplicado x2, va bien con el mppt.
tendrias que conectar 4 series de dos (+-+-) y las +4 series en paralelo -> conectando el teminal positivo de cada serie al cable + de bajada al regulador y conectando el terminal - de cada serie al cable - de bajada al regulador. Con eso no sobrepasarias nunca los 150V que admite la entrada al regulador.
el cable de bajada al regulador tendra que soportar sin calentarse la intensidad que aporten las tres series juntas (13.5Amp *3 => 40A) si la distancia entre el punto de union de las placas a la bajada del regulador fuera de 10m la seccion de los cables deberia ser de 16mm2
