Problema modo ECO con frigorífico
Hola, tengo un inversor victron smart 800va 12/220.
Y un frigorífico pequeño de 90 litros y consumo nominal 65w y pico unos 450w.
El caso, que en modo normal todo funciona perfecto. Pero en modo eco, cuando inversor detecta que frigo está preparado para arrancar ( su temperatura interna a subido y quiere encender compresor) , hace amago de entregar energía ...pero automáticamente se desconecta como sino hubiese carga.
Inversor programado para arrancar modo eco a partir de 15W ( el mínimo)
He probado, a una vez en ECO, poner una resistencia , que arranca inversor perfectamente y mantiene arrancado inversor . La resistencia tiene consumo de 45w. Pues bien, estando inversor arrancado y suministrando esos 45w, conecto el frigo.....y automáticamente inversor se desconecta como si la carga desapareciese y comienza de nuevo su búsqueda.
Que ocurre??
Como digo, en modo normal arranca frigo perfectamente , así lleva dos meses.
