Resultados 51 al 69 de 69
- 15/02/2019, 17:18 #51Forero
- jul 2013
- València
- 15/02/2019, 17:58 #52
Re: Salta el ID en semiaislada.
Cuando dices que salta sin carga, te refieres a que el hibrido no tiene carga ninguna?? O sea el magneto que esta a la salida del hibrido esta abierto ??
- 16/02/2019, 16:38 #53Forero
- jul 2013
- València
Efectivamente, con el IGA que suministra a la casa en OFF, hago el cambio y salta. Sin ninguna carga ya que esta EN OFF totalmente.
Ayer pude hacer el cambio cerrando el magneto de PV IN, por lo que creo que si algo falla es el MPPT. Sigo haciendo pruebas. Luego lo vuelvo a provar.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 16/02/2019, 17:02 #54
- 16/02/2019, 21:33 #55Forero
- jul 2013
- València
Si, tambien se iba el ruido.
Los marcos no estan aun a tierra aunque ya tengo la pica puesta preparada para cuando tenga la estructura definitiva, ahota los tengo provisionales en el suelo. Los paneles son 8 Jinko 60c 275w todos en serie.
Podria ponerlos a tierra facilmente, solo seria hacer los puentes entee ellos y a la caja de desconexion que esta al final.
- 16/02/2019, 21:47 #56
Aunque no los pongas a tierra los marcos, unelos todos. Segun la foto se ve que estan unidos los marcos de 2 en 2 y de 3 en 3.
Algo viene mal del campo solar.
Los hilos q vienen del campo solar pasan por magneto y de ahi al hibrido ??
Hay algun supresor de transitorios ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 16/02/2019, 22:00 #57Forero
- jul 2013
- València
No hay aun sobretensiones, de momento pasan por un magnetotermico de 10a 450v dc.
Mañana los uno todos y los pongo a tierra
- 17/02/2019, 12:12 #58Forero
- jul 2013
- València
Pues si el chino no te manda una placa para ese mppt, ve mirando uno de Victron del listado que te dije.
- 17/02/2019, 15:10 #60Forero
- jul 2013
- València
- 17/02/2019, 19:40 #61
La placa reguladora es completamente externa al resto del hibrido. Cambiarla puede hacerlo cualquiera que sepa usar un destornillador y diferenciar los colores de los cables.
Pues es mala noticia esta.... si esa placa reguladora falla es muy posible que haya fallos en otras reguladoras de otros modelos de alto voltaje.
El ruido ese, ya es señal de que el regulador esta mal.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/02/2019, 19:58 #62Forero
- jul 2013
- València
Eso creo yo, le pedire a ver si me mandan una nueva y asi provar a ver. No creo que tenga problemas en cambiarla, me paso el dia arreglando ordenadores y montandolos, asi que debe ser parecido.
Por el tema del diferencial que salta, he optado por la opcion mas simple, lo he quitado y cambiado por un IGA de 32a.
El diferencial estaba antes del inversor y no hacia nada mas que cortar en caso de necesidad y satar cuando le daba la gana.
Como el importante es el del cuadro de casa, he hecho como el dicho, muerto el perro, se acabo la rabia.
Mañana le pondre el trafo de aislamiento a la caldera y soloe quedara el tema del MPPT.
- 17/02/2019, 22:14 #63
Pero que salte ese ID al bypass cuando este el campo solar conectado es lo que me mosquea muchisimo.
Si salta el ID es que hay una fuga a tierra de la fase de la red.
La salida del regulador va aislada galvanicamente del bus de alta. O eso dicen los que han visto esos reguladores.
Es que no hay union fisica. Digamos que el regulador vuelca al bus de alta con un trafo de aislamiento.
Mmmm has abierto el hibrido ??
A ver si hay algun cable pillado por la placa del regulador cuando lo montaron. Y tenemos un contacto no deseado que provoca ese ruido de alterna y el salto del ID.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/02/2019, 22:41 #64Forero
- jul 2013
- València
Pues mas te va a extrañar cuando te diga que esta mañana, cuando habia carga en los paneles, no saltaba, solo salt cuando no hay carga FV.
No lo he abierto, pero he estado tentado de hacerlo mas de una vez, mañana lo abro y subo fotos, seguro que como minimo sirven para ver el funcionamiento interno.[emoji16][emoji106]
- 18/02/2019, 20:43 #65Forero
- jul 2013
- València
Lo prometido es deuda, unas fotitos:
https://drive.google.com/file/d/1AKj...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zCN...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ksi...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQr...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ytl...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ir3...ew?usp=sharing
Me parece Tejota que este va todo unido en la misma placa base, solo hay como una placa de control en un lateral que se podria cambial, pero todo lo demas va en una unica pieza.
Por cierto, hoy ya no me salta el diferencial, (ya no esta, ya no salta) y cambia perfectamente de modo. Se ve que se peleaba con el de aguas abajo del inversor i de ahi todo
- 18/02/2019, 22:33 #66
Vaya, es una arquitectura diferente de regulador a los MKS y a los KING que sería los mas proximos a este.
Es como si hubiera reducido el regulador a la minima expresion incorporandolo en la placa base.
Este es el regulador de un Axpert King de 5kW a 48V.
Tiene pinta que los reguladores estos de alta tension sean mas pequeños y entren en la placa base.
Son diferentes los ID ? Me refiero al de cabecera con el de despues del hibrido.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/02/2019, 00:05 #67Forero
- ene 2013
- Leon
Cuánto más alta tensión siempre más pequeño. Por eso cada vez va todo a más alta tensión. Piensa que cada vez que duplicas las tensión divides por 4 las pérdidas permitiéndote componentes i cables más pequeños.
También que cada vez se hacen de más alta frecuencia que también reduce tamaño.
Para mí el futuro son baterías directamente a 400v como están saliendo ya las de litio i paneles a 400v. Todos los conversores de reducen a la mínima expresión.Última edición por Pidjey; 19/02/2019 a las 07:52
- 19/02/2019, 09:00 #68Forero
- jul 2013
- València
- 12/03/2019, 20:59 #69Forero
- ago 2013
- massalfassar
ayer volvio a saltar el ID, a eso de las 8 AM, desde la red a solar, lastima, desde el 24/1 no habia ocurrido.
No tengo ni idea que podra ser, habra que esperar haber si ocurre mas veces y empezar a buscar.
