Ampliacion en instalacion aisalada
Hola os cuento lo que tengo instalado dos placas de 250w 12 v monocristalinas de 60 celulas conectadas en serie a 24v.Puedo COMBINAR LA INSTALACION CON PLACAS A 24V? y de cuantos W. 250 ? , o continuar con placas de 250w12v en serie, paralelo necesito me aconsejeis soi nuebo en esto gracias de antemano
estos son los datos de las placas a 250 WP 12v CELLS 2bb
Tensión Vminal U MPP 17,89 Corriente nominal IMPP 17,23A Circuito abierto tensión U0 20,35 V Corriente de cortocircuito ISC 16,31 A . Y tengo un Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 50A Must Solar[/QUOTE]
Re: Ampliacion en instalacion aisalada
Mira la tensión que admite el híbrido, supongo que podrás poner otra idéntica en serie sin problema (si es superior a 70v)
La regla es, para ponerlas en serie que sea igual la Intensidad, y para ponerlas en paralelo que sea igual la tensión de la placa o grupos de placas
Debe haber algún dato mal, la corriente de cortocircuito no puede ser inferior a la nominal
y que voltage 250w ? Con watios se mide potencia, con voltios, voltaje. Te estas liando.
