Re: AYUDA ELECCION BATERIA
Puedes mirar precio en olasolar.com o rebacas.com son las que suelo visitar.
Sobre agm, dependerá para que, pero no son recomendables para una vivienda.
Gracias Jordiet
Es para una vivienda muy básica, he mirado en estas paginas, pero alguna recomendación de alguna batería en contreto?No puedo permitirme estacionarias.
Yo antes usaba monoblock, un desastre, luego, agm, y tengo muchas agm a dia de hoy. Incluso esta semana instale 2 dentro de una caja.
Yo no tengo solar en mi vivienda, pero si tengo varias torres de teleco, donde hay consumo las 24 horas, 365 dias al año. Sin duda, en estos sitios no pondria agm. Tenemos vasos opzs adquiridos a olasolar.com
Solo instalamos agm, si el repetidor tiene muy muy poco consumo, y nuestras descargas son totalmente constantes, quiero decir, si sacamos 2Ah, es asi siempre, durante todo el año, sin picos, sin descargas superiores al 10% por no decir menos. Sobredimensionamos muchisimo, y la verdad, es que tenemos repetidores instalados hace 4 años, y no hemos vuelto jamas, incluso cuando hay 15 dias nublados, que los hay, hace un par de meses, estuvimos 15 dias sin ver el sol. Pues todo perfecto.
Con esto te quiero decir, puedes comprar agm, gastarás menos dinero, pero las cambiaras mucho antes que las opzs. Mas todavia, si les dan achuchones, o sea, enchufas una plancha, lavadora, o cosas así, donde sin queres, das "tirones". Pan para hoy, y hambre para mañana. (Tal vez exagero un poco), pero si es una vivienda.........yo......preferiria pagarlas a plazos que comprar agm. Cuestan casi el doble, lo sé, pero las agm de marca reconocida..........tampoco son baratas.
Buen consejo te han dado, mira dónde te han dicho y has lo posible por comprar vasos individuales, lo otro pan para hoy hambre para mañana.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Tienes una opción intermedia en precio y en calidad, son las baterías de semitraccion de 6v que se usan en los carros de golf, como la trojan T-105
Agm a menos que no puedas hacerle el mantenimiento no es recomendable (mirarle el agua cada 1-2 meses)
Todo depende también del uso que les vayas a dar, si las ciclas muy poco te pueden valer las monobloc (menos de un 20%), pero a la larga te saldrá más barata la trojan, o vasos de tracción si puedes permitirte los, pues te durarán proporcionalmente más de lo que cuestan a mayores.
Monoblock puedes encontrarlas por menos de 200, las trojan a partir de 300 las dos de 6V
Yo tengo 4trojan de 180AH C10 y ya me están fallando, después de darles con conocimiento buenos "achuchones", hazle caso a jordiet!. Verás cuando compre y pueda las nuevas como me dan más de 10 años de uso.
Aparte de los consejos que ya te han dado: AGM=mejor que no...
Te voy a exponer el problema de las baterias monoblock, sean estas AGM o las de "liquido":
Lo primero es que solo puedes contar con el 50% de la capacidad de la bateria, por lo tanto a 12V son 125Ah, que dan una mínima cantidad de 1500 watios. Si con esa capacidad tienes suficiente es porque solo debes usar iluminación, y un par de horas de TV, en el mejor de los casos.
Lo segundo es que suelen durar poco menos que nada (en el mejor de los casos 2 años en condiciones medias), enseguida se sulfatan y pese a ser baratas, su continuada sustitución las encarece bastante.
Si ya tenías una bateria de esas características y solo quieres sustituirla, pues adelante compra otra con el mejor precio.
Pero lo ideal en una instalación solar aislada es tener unas buenas baterias, si además son "estacionarias" (vasos individuales de 2V) mejor todavía.
