Desearía saber si alguien tiene algún inversor de los que se anuncian en aliexpress.
De 12v - 2000w de onda sinoidal pura que funcione bien.:confused::confused:
https://generador-electrico.com/tien...onda-pura.html
Tengo este. de 1000w nada y de 3000w mucho menos. Ni acelerando el coche, ya que lo tenemos instalado en el.
Muy mal viendo sus potencias. No recomendable.
yo de aliexpress en inversores no me fiaria , ninguno da la potencia que promete.
Yo compre uno de Alemania de 24V y 2000w y funciona correctamente , y da la potencia que anuncia.
Eso si no son baratos (cuestan casi lo mismo que los hibridos), si te atreves con el aleman (yo tampoco se aleman pero al email responden en ingles), esta es su web:
https://www.autobatterienbilliger.de/ECTIVE
Los híbridos bajaron mucho de precio las versiones "antiguas"
Salvo que tienen mucho autoconsumo y cargan regular funcionan aceptablemente
Siendo radioaficionado me suena que quieres hacer algo en portable? Ea5zj
Muchas gracias por tu informacion.
Un cordial saludo.
Muchas gracias por tu contestacion y la amabilidad en contestar a mi pregunta.
gracias por contestar a mi pregunta.
Eche un vistazo al link y y es algo como lo que buscaba.
Pues tengo 2 placas de 200w a 12v y dos baterías de 172Ah cada una y es para una finca, en principio
una tv una radio de coche y de vez en cuando un microondas.
La intención es ir ampliando el parque fv pero poco a poca
Gracias, si no veo nada mas cogeré este pues si me convence.
un saludo.
Hola, gracias por contestar.No no es para trabajar como portable.
Es para una finca, no tengo intención de salir como portable de momento.
73 cordiales
Carlos
La radio en mi caso la tenia conectada directa a 12V.
Si vas a usarlo mucho por la noche vas a andar algo justo, en invierno en mi caso para dos bombillas y la tv 32" led, cuando subia a las 8 me solia durar hasta las 2, despues algun dia se me apagaba.
Entre eso y la nevera de butano me acabe hartando y gastandome el dinero en condiciones.
Mi instalación vieja que todavia conservo para la radio y una bomba de presion era una placa de 100W, una bateria de 225ah y un invesor chinorri.
Respecto al inversor en mi caso lo compre en aliexpress, y para lo que tu pides te sobraria (quizas te daria guerra el microondas), pero desde hace doce años he tirado con inversores chinorris sin problemas.
Yo ahora tengo este y de momento va muy bien
https://es.aliexpress.com/store/prod...d21122479ylZxU
Ojo ...como pesa bastante me clavaron otros 40€ de aduanas
De la misma casa tienes este tambien ..pesan unos 5 Kg
https://es.aliexpress.com/store/prod...35297f5a0S0iIT
Muchas gracias por tu amabilidad y tu información.
Si la cosa es saber si había algún modelo que funcionase bien,
pues en algunas opiniones de gente que compro luego lo que
llego no cumplía con todo lo anunciado,el problema es que los que
no entendemos del tema, y en mi caso no voy a sacar de momento
todo el rendimiento pues lo mismo gastas dos veces.
Si al final compres lo que compres lo hacen los chinos, con mejor o peor
calidad.
De todas formas gracias por tu tiempo.
Un cordial saludo
Carlos
