Configuracion Inversor MUST PV1800VHM + 2 Baterias GEL 190Ah Shoto
Mi instalacion consta de:
- 6 paneles de 270w, en serie de a tres de la marca alemana Qcell.
- Inversor OffGride de la Marca MUST, modelo PV1800VHM, de 3kw, a 24v
- Dos Baterias de GEL Shoto, de 190ah, de 12v, conectadas en serie. (no requieren mantenimiento)
Mi objetivo es reducir mi factura de luz, minimizando el uso de la red.
Asimismo, pretendo maximizar la vida util de las baterias. (mas que maximizar, darles un buen uso, y no matarlas en un cortisimo plazo)
Entiendo que debo encontrar un equilibrio entre USO de baterias y el Uso de la RED para lograr ambos objetivos.
Actualmente, he configurado el inversor de la siguiente forma
PROGRAM 01- SBU - Output source priority
PROGRAM 02- APL - Rango de Voltaje de Entrada CA
PROGRAM 03- 230 - Voltaje de Salida
PROGRAM 04- 50.0 - Frecuencia de Salida
PROGRAM 05- LbU - Prioridad de Suministro Solar
PROGRAM 06- bYE - Bypass por Sobrecarga
PROGRAM 07- Ltd - Reinicio Automatico cuando se produce una sobrecarga
PROGRAM 08- ttd - Reinicio Automatico por alta temperatura
PROGRAM 10- C50 - Configuracion de prioridad de entrada del cargador
PROGRAM 11- 80 - Corriente de Carga Maxima
PROGRAM 13- 20 - Corriente Maxima de Carga de Red
PROGRAM 14- GEL - Tipo de Bateria
PROGRAM 17- 28.2 - Voltaje de Carga BULK
PROGRAM 18- 27.0 - Voltaje de Carga Flotante
PROGRAM 19- 20.4 - Configuracion del Valor de Corte por Bajo Voltaje CC de bateria
PROGRAM Gdu 20- 23.0 - Voltaje de finalizacion de descarga bateria cuando la red esta disponible
PROGRAM GCu 21- 27.0 - Voltaje de finalizacion de descarga bateria cuando la red esta disponible
PROGRAM 22- Ptd - Cambio de pantalla automatico
PROGRAM 23- LOF - Control de luz de Fondo
PROGRAM 24- bON - Control de Alarma
PROGRAM 25- AON - Pita cuando se interrumpe la entrada de red
PROGRAM 27- FON - Codigo de Registro de Fallas
SET ntt Restablecer dehabilitado (Modo de Reinicio)
Por favor, necesito ayuda para entender un poco mas cada opcion del programa, y de esa forma, lograr maximizar mis objetivos arriba mencionandos.
Otros datos a saber. Vivo en una Chacra, done la luz de RED suele cortarse seguido. Tengo un Grupo Electrogeno de apoyo si hiciera falta.
El consumo historico de la red, fue de 250kw mensuales (antes de instalar el sistema FV)
Desde ya, muy agradecido con quien me pueda aportar conocimientos.
