Regulador e inversor para panel de 280W
Buenas,
El caso es que estoy planeando un proyecto para una panel de 280W, el tipico de conexion a red pero ponerlo en aislada con regulador, inversor y baterias.
Es un proyecto para jugar(no para ser una instalacion seria).
Que regulador e inversor me reomendariais?
Saludos a todos! :icon_biggrin:
Re: Regulador e inversor para panel de 280W
Yo tengo en la caseta de riego un regulador PWM chinorris de 30A (unos 10€) y una batería de camión de 220Ah (30 pavos en un desguace). Yo sólo tengo 80W en placa en esa instalación porque sólo alimenta un programador de riego y un par de bombillas a 12V.
Inversor yo tengo un Cotek de onda pura de 300W, pero nunca lo uso porque tengo otra instalación a 24V.
Algo así, con tu panel de 280w te podría servir. si se te queda corto el inversor podrías pillar uno más grande, pero siendo a 12V yo no me iría más allá de 1200~1500W.
También podrías buscarte un híbrido de 12V, que no son caros. Si es para "jugar" también te vale.
Muchas gracias,
Me podeis recomendar alguna bateria pequeña para un solo panel?
Es un 280W de 60 células? Por que te va a hacer falta un regulador mppt....si estás a tiempo que se al menos de 72 y te lo montas a 24v.
