Resultados 1 al 22 de 22
- 24/12/2018, 14:00 #1Forero
- oct 2014
- Masquefa
Mi primera experiencia con un híbrido (MPI 5.5K)
Buenas:
Hace un par de meses que conseguí engañar a mi padre, y nos hemos puesto manos a la obra para montarle una pequeña instalación de autoconsumo.
- 16 placas 330Wp (aún no instaladas)
- Inversor MPPSolar MPI 5.5k
- Baterías handmade (Samsung 2600mA, 1S4P)
Hace un par de días que funciona. De momento y a la espera de colocar las placas, únicamente en modo cargador.........y ya empiezan las decepciones.
Aunque creo que lo he configurado bien, no consigo cargar las baterías a > 54V (he montado una configuración 14S, por lo que debería de cargarlas a (56V-56,5V).
En paralelo y ya mosqueado, les he escrito un correo a mppsolar. Yo creo que esos 54V de "flotación" los deben de tener hardcodeados en el firmware.....
Por lo pronto, no he visto en el menú nada que haga referencia a litio o algún sitio para desbloquear esos 54V por defecto.......
Francesc.
P.D: Espero no quedar desheredado por usar híbridos......Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 24/12/2018, 14:17 #2
Re: Mi primera experiencia con un híbrido (MPI 5.5K)
Sinceramente yo no hubiera optado por los MPI. Estan mucho mas trillados sus primos los off-grid: MKS y demas "ganaderia".
Suerte porque la vas a necesitar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/12/2018, 15:07 #3Homo_non_sapiens Invitado
- 24/12/2018, 15:08 #4
Siendo de autoconsumo lo normal es que no sea off-grid, siendo lo normal: on-grid o grid-tied.
- 24/12/2018, 15:29 #5Gabriel 2018 Invitado
- 24/12/2018, 15:33 #6
- 24/12/2018, 15:46 #7
- 24/12/2018, 16:57 #8
- 24/12/2018, 17:08 #9Homo_non_sapiens Invitado
- 24/12/2018, 17:31 #10Forero
- oct 2014
- Masquefa
Lo he probado tanto en grid-tied como off-grid (lo he dejado configurado en este último) y tengo el mismo resultado.
Según el manual, en modo off-grid, puedes superar los 5.5KW porque se ayuda de la red.
Francesc.
- Ese BMS tiene el tamaño de 2 paquetes :-)
- Si, si.........todo a 56V. Esa foto es "antigua".Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
- 24/12/2018, 17:56 #11
Pues no.
Personalmente en vez de ese MPI yo hubiera optado por este otro off-grid: PIP5048MG http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS_MG.pdf
A no ser que se quiera verter a la red q entonces hay que ir a un MPI o a un V2. Pero si no se va a verter a red es preferible irse a este offgrid q digo.
Mitad de precio y mas flexible ya que podria funcionar sin baterias ademas de su paralelizacion. El modelo MPI 5.5K no es paralelizable por lo que no hay ampliacion que valga.
Ademas que no esta muy trillado ese MPI. Poca gente lo tiene. La unica info es la poca q puedas conseguir por inet de gente que lo tenga y del propio fabricante que es como no tener nada. En cambio de los 5048 hay a patadas y es bastante conocido y usado, tanto los MG como los MS, MKS y ahora los nuevos MK.
Es mi opinion, claro esta.... cada uno hace con su dinero lo que quiere y puede.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/12/2018, 18:06 #12Homo_non_sapiens Invitado
Soy partidario de una nomenclatura lógica:
- "off-grid" = aislada; es decir, sin acceso a la red; con apoyo de generador
- "grid-tied" = semiaislada; es decir, con apoyo de red
- "on-grid" = conectado a la red; es decir, sinconizando con la red, con la opción de inyectar los excedentes
- 24/12/2018, 19:04 #13
Creo que eso no es importante en el hilo. Centrate en el MPI pq si empezamos asi sale un hilo de 50 paginas.
Para empezar no puede cargar las baterias pq ese hibrido no admite cargar baterias desde red.
Tus amigos los alemanes son los culpables.
To conform to the EEG standard, every inverter sold to German area is not allowed
to charge battery from Utility. The relevant function is automatically disabled via the software.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/12/2018, 19:26 #14Gabriel 2018 Invitado
Pues para mi, la mejor opción es el grid tie with backup en mode II, con el Meter y la tarjeta por Modbus. De esa forma, los picos los absorbe la red, la red suma sin pasar por el puente inversor... Es lo mejor que tiene Voltronic, siendo similar en funciones al Infini de HNS.
- 25/12/2018, 13:22 #15Forero
- oct 2014
- Masquefa
Bueno:
Algo de "avance". Ya soy capaz de cargar a 56V, pero solo funciona si desconecto el horario del cargador AC.....
A la que lo habilito, el cargador carga hasta la tensión que determina la celda de al lado.....48, 55, 56..........
Algo es algo............de momento deshabilitado hasta que hable con los de mppsolar.
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
- 25/12/2018, 15:42 #16Forero
- oct 2014
- Masquefa
- 25/12/2018, 16:29 #17
Pues verificalo con MPPSolar a ver que te dicen. Supongo que con el numero de serie o con la numeracion de firmware que lleva sabran si lleva esa limitacion o no. No me extrañaria que todo lo que manden a Europa lo hagan con ese firmware capado.
Desconozco como lo hacen a nivel firmware.... si deshabilitan la funcion o limitan el voltaje... no lo se.
Lo que si se es que esa limitacion existe e incluso viene referenciada en el manual en la pagina 1 Introduccion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 25/12/2018, 18:33 #18
La parte de la batería es la que mas me interesa, pero no acabo de entender qué tienes: un pack de 4 células en paralelo?
En la foto no parece eso, desde luego. Y comentas después que has puesto 14 en serie, que sí lo veo correcto.
Yo tengo la mitad para un sistema de 24v. y va bien (7s80p).
- 25/12/2018, 18:40 #19Gabriel 2018 Invitado
- 25/12/2018, 19:47 #20Forero
- oct 2014
- Masquefa
- 25/12/2018, 20:21 #21Forero
- oct 2014
- Masquefa
- 26/12/2018, 16:51 #22
Ah, OK. Ahora sí lo entiendo.
Veo que tienes un BMS y voltímetro en cada paquete de la serie. Balancea también? Qué tal va?
Los packs de 4 las compraste de China? Yo las últimas las he ido comprado sueltas para montarlas yo. Las que tengo ahora mismo funcionando provienen de baterías de portátiles. En cuanto tenga un rato/ganas, le añado las compradas (3000 y 3400mAh). No es que me falte batería, pero prefiero ir sobrado.
Felices Fiestas.
