Conectar aparatos de consumo
Buenas tardes. ¿ en qué momento es mejor conectar un aparato de gran consumo? Hablamos de un lavavajillas.
si lo pongo durante la carga de la batería, es posible que no cargeun bien, pues no tengo suficiente placa para el consumo del aparato y entonces el proceso de absorción nk sería correcto.
Si lo pongo jna vez acabado todo el proceso de carga, se gastará la batería y no se volverá a rellenar, no?
Aunqje en este ultimo caso, ne visto que mi regulador de carga, se vuelve a poner otra vez en absorción , aunque por me ks tiempo, como si rellenara ll que se na gastado.
Re: Conectar aparatos de consumo
En flotación . Cuando ya han cargado y los paneles pueden seguir produciendo con sol.Los reguladores al medir que hay consumo por la bajada de voltaje de la bateria meterán energía de los paneles para mantener la batería en el voltaje de flotación que hayas configurado.
Si no tienes bastante placa para cubrir el consumo del lavavajillas cualquier momento es malo.
Será menos malo cuanto más sol haga pero siempre malo.
