Problema Inversor Isoverter 250/12V_Busco Manual
Hola Buenas,
busco el manual del inversor Isoverter 250/12V de Isofoton. No lo encuentro por internet y estoy en un apuro, porque creo que se ha desconfigurado por una sobrecarga y es mi principal fuente de electricidad. Enchufamos el generador de gasolina a la red de la casa pero olvidamos cerrar el cuadro que evitaba que la corriente pasara al inversor. Ahora el cuadro led no muestra info, las luces se ponen en rojo y suena un pitido continuo. Al abrirlo no hay muestras de ningún componente quemado. Aparte del manual, cualquier sugerencia será bienvenida.
Re: Problema Inversor Isoverter 250/12V_Busco Manual
No es exactamente el mismo pero mira si te sirve Isoverter 350 Manual de usuario
https://www.google.es/url?sa=t&sourc...zbfZBa0taCK3l9
Este inversor no tiene configuracion.
Solo poner el on/of/rem en posicion on.
Si no anda: cambiar los mosfet. (todos)
Fabricado por Cotek
Gracias, ahora me toca estudiarlo. Salud
Gracias. A que te refieres con los Mosfet? Algún componente electrónico? Gracias
Transistor tipo el de la.fotohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a3623e7a2a.jpg
gracias. Probaré y ya cuento.
En verdad son IGBT. (algunos estaban en corto)
Yo he puesto SGP23N60UFD.
Estan en Ali 4$ los 10 (a menos de 5€ los 10 envio incluido).
Es obvio que tienes que coger la referencia de los tuyos, y si tienes una duda, apuntas todos los datos aqui, y alguien te echara una mano para una equivalencia.(si estos no valen)
