Como conectar micro inversores para no verter a la red
Hola buenas tardes
Tenéis un nuevo novato por estas lides
espero aprender de todos vuestros consejos y experiencia
Mi tema es lo siguiente estoy pensando en ir invirtiendo poco a poco pues la pasta que dispongo no es mucha
entonces pienso en una placa un inversor y ir aumentando progresivamente asta considerar que ya tengo bastante
mi duda es la conexión del micro inversor a la red es directa?? y si es directa como consigo no verter a la red eléctrica
O poner un inversor digital como este Omega UM 5000VA/5000W/48V MPPT 60A con tres placas y aumentar después
1º Pregunta se puede poner este u otro inversor digital sin baterías para ponérselas igualmente en un futuro
2º pregunta se puede con este inversor u otro similar consumir de las placas y la red al mismo tiempo por si te falta potencia desde la placas
Venga un saludo espero no haberos molestado mucho
angel
Re: Como conectar micro inversores para no verter a la red
Los microinversores conecgtados a la red, trabajan a mpp con respaldo de la red, no tienen ningún elemento que los limite el vertido a la red, porque eso es lo que hacen, verter a la red; por tanto vertido cero imposible.
Elinversor que indicas si puedes instalarlo en off grid o on grid. Si estuviera en off grid, le puedes colocar microinversores, y el omega figa el trabajo de los microinversores.
En on grid, estamos en el mismo caso que el inicio, no son válidos.
Hola muchas gracias por contestarme
Entoces con los microinversores no los puedo utilizar
Entonces para empezar puedo utilizar 3 placas conectadas en serie a un inversor InfiniSolar V 4kW+5kW que estoy leyendo el mensage Voltronic InfiniSolar V que tiene el_cobarde conectado sin baterias de momento y luego ir ampliandolo asta unos 4500w
Esta muy interesante el hilo ese de el cobarde tengo mucho que aprender y no quisiera empezar con algo que luego tuviese que cambiar pues no dispongo de mucha pasta
Muchas gracias por todo seguire leyendo y aprendiendo
