Resultados 51 al 66 de 66
- 22/11/2018, 13:45 #51
Re: Grupo - carga de baterías
La foto que has puesto de los datos del BMV creo que pone que la descarga media es de 477ah...no se desde cuando esta midiendo
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 22/11/2018, 15:23 #52Forero
- ago 2017
- alicante
Este consumo no sé resetea hasta que llega al 100. Cuando llega al 100 pone 0. Solo suma o resta el total.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 22/11/2018, 15:48 #53
Decia los datos que aparecen en "Datos Historicos.."
- 23/11/2018, 15:47 #54Forero
- ago 2017
- alicante
Hoy al cargar con el grupo me he encontrado que el led de Bulk del cargador inversor parpadeaba y no estaba cargando..
Sabéis el porque. ? Pasa algo ?
- 24/11/2018, 09:49 #55el_cobarde Invitado
jdiazromera me ha hecho unas preguntas por MP. Por ser de interés general, copio mi respuesta aquí:
Iniciado por jdiazromero
Nota: Espero que te hayan conectado las 6 placas de cada regular en 3 series de 2 placas o en 2 series de 3 placas (ambas son opciones válidas) y no de otra forma
4500Wp en placa bastan para un consumo medio (verano) de ~18kWh/día y ~10kWh/día en invierno (en Alicante). No sé si esto cuadra con tu consumo real. Lo que podría ser, es que los 3kW que puede entregar el inversor, vengan cortos para algún consumo pico esporádico
Lo que también hay que decir, es que 4500Wp en placa es mucho para un sistema a 24V, son hasta 200A que pueden ir a batería. Hubiese sido mejor instalar un sistema a 48V - pero vale, si los cables tienen la sección necesaria, sirve. Tu batería es de 1200Ah y admite esta intensidad
Para que me entiendas: Tu batería tiene una capacidad nominal de 28.8kWh, que es mucho. Pero estando sulfatada, la capacidad será (mucho) menor y te da problemas
- 24/11/2018, 17:34 #56Forero
- ago 2017
- alicante
He visto que la ecualización con el multiplus de Vitron es manual.
Para hacer la ecualización tengo que pasar por absorción y flotación ¿ O lo puedo hacer antes.? Estas dos etapas solo las he visto forzando las con el grupo. Yo creo que nunca he llegado a flotación. Con el grupo solo he llegado a absorción.
El bmv 700 me indica que están al 100. %
Sabéis alguna forma de programar las ecualizaciones con las placas ? Es posible?
Respecto de la posible sulfatación se las baterías espero que no. Tienen dos años pero si es cierto que el primer año me quedé seco por no tener generador.
Os mando unas fotos.
- 25/11/2018, 16:13 #57pac0 Invitado
Mencionar que con un Multiplus, puedes configurar los voltajes que quieras. En mi caso tengo configurado el voltaje de absorción igual que los reguladores y ocho horas de absorción. Cuando pongo en marcha el generador puedo cargar de entrada siempre. Si cuando estoy cargando con el grupo quiero aprovechar la carga de los reguladores, lo que hago es configurar en los reguladores manualmente que entren en absorción.
Si accedes a la configuración podrás configurar también la ecualización al voltaje que desees, pero yo nunca he visto al Multiplus entrar en ecualización. Tampoco me ha hecho falta...
- 25/11/2018, 16:32 #58Forero
- ago 2017
- alicante
Yo he visto un vídeo donde hacen una combinación de botones para la ecualización.
A mí me ha bajado la densidad de las baterías y debería conseguir ecualizado cuando do este completamente cargado.
Ya te contaré.
- 25/11/2018, 17:19 #59pac0 Invitado
- 27/11/2018, 08:27 #60Forero
- ago 2016
- Córdoba
Cómo se te ocurre comprar ese grupo! Dicen que son alemanes y en la publicidad del blog dicen que están llegando en barco! Son chinos.
- 27/11/2018, 18:52 #61Forero
- ago 2017
- alicante
Pues eso me pasó. Son chinos chinos. Lo compré hace dos años. Son unos estafadores. Pero bueno ahora tengo esto mientras dure. Ya cerraron una empresa hace unos años con otro nombre. De esto te enteras cuando viene alguien del gremio que los conoce.
Se me rompió el grupo a las 2 HRS de uso. Menos mal que me lo arreglaron y se hicieron cargo de los transportes. No sin esfuerzo y tras amenazarlos de publicar el asunto.
Vamos si alguien se va a comprar un grupo que se olvide de Kaiser. Hasta la llave de arranque tiene símbolos chinos.
Una porquería.
- 27/11/2018, 18:53 #62Forero
- ago 2017
- alicante
- 27/11/2018, 19:06 #63Forero
- ago 2016
- Córdoba
Mira que frecuencia de salida da, yo tuve problemas con el mío estaba muy alta y regulé, eso sí, mi Generador de marca española y fabricado aquí sale por unos 1000€ más, estuve a punto de caer!. Parece ser que algunos híbridos no se llevan bien con los generadores, yo tengo un Axpert de 24V y me carga bien después de ese problema, que fue culpa mía.
- 27/11/2018, 19:22 #64Forero
- ago 2017
- alicante
Cómo se mide la frecuencia de salida ? Qué es ?
Lo que sí he medido es la intensidad de salida. Unos 15 a en alterna que en el inversor cargador dan 60 a en continua aunque va bajando poco a poco.
Solo tengo un comprobador para medir voltajes en continua y alterna y una pinza amperímetrica
- 27/11/2018, 19:22 #65Forero
- ago 2017
- alicante
- 27/11/2018, 19:45 #66Forero
- ago 2016
- Córdoba
Si no te la marca el generador, en el híbrido la suele marcar, cuando conecto el mío se acopla hace el bypass y al mover el menú me salen en Hz la frecuencia de entrada de red y en otro el Voltaje, que al no ser inverters fluctúan. Yo le subí en el carburador la frecuencia en un tornillo que lleva y se iba a 54hz, al meter una carga se bajaba pero seguía alta y no me iba bien el Híbrido. La tienes que dejar por encima de 50Hz para cuandole metas una carga fuerte se baje y se quede más o menos estable.
Lo que nunca he medido son los A que puede dar al cargador, mi generador es de 6000w máximo y creo que 5000 o 5500w en normal.
Prueba a meterle 4000w de carga al generador y mide a ver si te da más A y no es problema del generador.
