Resultados 51 al 67 de 67
- 19/11/2018, 16:27 #51Gabriel 2018 Invitado
Re: Fuente de alimentacion Meanwell, bateria como sai y carga. Necesito ayuda.
Hombres de poca fe!
- 19/11/2018, 16:50 #52Forero
- nov 2013
- murcia
Claro que tengo fe, (y por eso digo de probar primero solo con TU resistencia), pero voy mas alla (por si acaso), y teniendo en cuenta lo que ha probado ya.
Tu solucion con el dc/dc step down: Consume menos, y cuesta mas. Pero tendria la ventaja de poder ajustar la tension a flotacion (segun el modelo de bateria).
- 07/04/2019, 11:58 #53Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Despues de abrir este hilo, creo que tengo la info necesaria para si alguien busca, llege al sitio adecuado.
Hemos provado diversas marcas, tipos de fuentes, y un largo etc.
Hace meses encontramos estas fuentes, ajustables desde 0-48v y ajustables tambien en la salida en lo que a potencia corresponde. Sirven para intercalar un pwm y cargar con él, tanto baterias de 24v como de 12v, realizando la carga convenientemente, segun el pwm instalado.
Como se ajustan en lo que amperios corresponde, se le puede indicar que por ejemplo, solo entrege 8A en vez de 11 que es su maximo, o 7, o 6, como cada uno considere, lo que permite que no se caliente en absoluto. Ademas, su ventilador esta ajustado de fabrica, para que apenas se caliente, empieza a trabajar, y mantenga una temperatura mucho mas que razonable. Despues de horas de uso, al 50% de su capacidad, practicamente esta fria. Lo que da seguridad, y fiabilidad. Hemos probado otras que cuando estan 20 minutos a su maxima capacidad los transistores salen volando.
Tambien se puede usar para mantener una tension muy estable en una bateria, tanto si estamos sacando o no carga de esta.
No vivo el solar, tan solo tengo equipos de teleco dispersos y algunos estan conectados a la red, y nuestros equipos directamente a las baterias, por lo tanto estas fuente, son fiables, ajustables, y ante fallos de la red, al regreso de esta, cargan perfectamente gracias al pwm instalado, y las fuentes no se calientan y son fiables, aunque tarden 12h en rellenar las baterias. (Esto para nosotros, es indiferente).
Ademas, por motivos de fiabilidad instalamos 2 unidades, una trabaja, y la segunda está en reposo por si la primera o principal falla. Entonces recibimos un aviso para ser sustituida pero la segunda fuente se pone a trabajar, y sin ninguna prisa, el mismo dia o dias posteriores, se reemplaza la primera. Es importante para nosotros.
Espero el post sea útil para alguien que busque informacion en la red y si alguien necesita algun detalle que no dude en consultar cualquer duda.
Gracias a todos.
- 07/04/2019, 19:28 #54Forero
- may 2015
- cartaya
- 07/04/2019, 19:42 #55Forero
- abr 2009
- 16/04/2019, 17:22 #56
Hola Jordiet.
Yo utilizo lo mismo a 24v, son fuentes meanwell y hasta ahora no he tenido problemas.
De todas formas podrias pasarme la referencia de la fuente que dices? No la he sabido ver.
Ya está lo he visto en la imagen.Última edición por tonifree; 16/04/2019 a las 17:27 Razón: Solucionado
- 16/04/2019, 22:01 #57Forero
- abr 2009
https://m.es.aliexpress.com/item/328...20A-0-48V10A-0.
Claro. He probado meanwell,varios modelos y tampoco. Solo estas me funcionan perfectas, ademas de poder ajustar la potencia de salida. Para que las usas? Mantener la bateria a 27?
Pd: ojo que aduanas te puede hacer 20€!!
Tambien las hay, misma marca, mismo modelo pero 36v y 15a. Estoy esperando que llegen. 5a mas, y sobra voltaje por lo que cargaria mas rapidoSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 17/04/2019, 04:13 #58
Para nuestro uso las baterías son secundarias. En lugares con red es solo de soporte para los cortes y utilizo baterías de coche, las mas baratas.
Son equipos de telecomunicaciones mikrotik que van de 9 a 28v y consumos 50 o 100w en el nodo. Los pongo en paralelo con las baterías y en caso de problema grave del suministro tengo 48 0 72h para ir a mirar.
Hace tiempo no encontramos que si ponías sai sencillo no se rearmaba en caso de agotarse las baterías y tenias que ir y hacerlo manualmente. Este sistema es mas barato que un sai bueno. Cada seis meses revisión y cada 4 años cambiar baterías.
- 17/04/2019, 05:26 #59Forero
- abr 2009
Bueno.........las de coche no son las mejores pero si tienes red........y esto ocurre 1 vez el año...pues bien. Conozco mikrotik, soy de los tuyos, ja ja.
Compra una y pruebala, funciona perfectas, no se calientan, ajustas la salida por si tiene que estar varias horas trabajando, y la verdad, me han sorprendido.
Por cierto, si conectas el mikrotik directo a la bateria, system healt pueder ver el estado de la bateria de forma remota, ja ja. Incluiso un scrip te manda voltage existente. (Y el scheduler), claro.
Ja jaSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 17/04/2019, 08:04 #60
Me daba en la nariz que me pillarias.
Me lo miro.
Si tienes las baterías en paralelo con la carga la tensión del mikrotik será la del cargador. O hay algo que desconozco?
- 17/04/2019, 09:38 #61Forero
- abr 2009
Realmente, no he entendido como lo tienes exactamente, pero si me comentas..........te intengo ayudar, con lo poco que se.
En nuestro caso, los equipos ubnt y similares estan conectados directamente a las baterias, 24v y no 12v, o mejor dicho al mikrotik con poe, por si acaso hay que apagar alguna radio desde casa, nunca se sabe.
La baterias se mantienen llenas gracias a fuentes, pero si intercalas un pwm mejor. Porque puedes poner una fuente a traves del pwm y mantiene la tension a 27v siempre.
Puedes poner otra directa a las baterias a 25v por ejemplo, o 24.5v o 24.6v, a tu gusto.
Si la fuente primaria falla, el mikrotik, lo vé debido a un scrip y te manda un email diciendo:
Cuidado con el repetidor de ........ que la tension esta a 24.5v. (esto significa que se ha roto) o que no hay 220v. Si quieres tener la certeza, conectas un router simple a corriente AC y si falla esta, el router se apaga, y en netwach del mikrotik, te envia un email diciendo.....no hay AC en el repetidor....x. En el caso se haya roto, la otra mantendrá el voltaje a 24.5v por ejemplo, pero gracias al scrip, te enteras y no tienes que ir corriendo.
Al tener dos fuentes, significa que si ha habido una descarga media o profunda (cosa no recomendable en baterias de coche), serán las 2 fuentes, preferiblemente ajustadas a 9A por ejemplo, las cuales suman 18A las que se pondran a cargar sin calentarse excesivamente. Cuando llegen a 24.6v solo seguirá la primaria a traves del pwm.
En nuestro caso, y para evitar cosas extrañas, si tuvieras que ir con un motor pequeño, pues conectarias 1 sola fuente al motor. Haria su trabajo pero si durante la duracion de la gasolina del motor, se reanudase la tension AC, pues no pasa nada, cuando el motor pare, la otra fuente mantendrá los equipos y mañana ya pasaremos a por el motorcillo. Si no viene, pues a las 8 horas que dura nuestro motorcito, habras cargado 80A. Sabes que nuestros equipos consumen 1, 2, 3A en total. Por lo tanto tendras mas de 20 horas mas de autonomia. Podras ir a dormir tranquilo, que sabes que es lo importante y mañana más.
Hay motorcillos que con 3.5 litros aguantan 8 horas y ni hacen ruido ni son pesados.
Un ejemplo:
Aqui tienes un mikrotik pequeño, quien alimenta 3 radios. Mas simple no puede ser.
Aunque estas fuentes no valen. Si tienen que entregar su maximo durante 4 horas, los mosfet se van al otro mundo y te quedas con el culo al aire. Las voy a sustituir y ademas, poner un pwm de 30€. Y las nuevas fuentes...ajustadas a la mitad. Me da igual lo que tarden en cargar las baterias si "algun dia" falla en ac, que si lo hace, es unos minutos. Hasta que el vecino levanta el magneto, ji ji.
Si vas a preguntar para que son las regletas, sirven por si algun dia quiero cambiar baterias o hacer algo, conecto una fuente a la regleta de electricista, y puedo soltar lo demas, sin cortes.
(tu ya sabes).
Y el tester, para revisiones de mis compañeros, que nunca recuerdan donde tienen el tester.
Hay uno en cada repetidor, así no hay excusa.
Aqui, tal vez, ahorres en aduanas, tiempo y tendras factura:
https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Espero haberme explicado bien, sinó, pues pregunta, ja ja ja.Última edición por jordiet; 17/04/2019 a las 18:18
- 06/05/2019, 09:13 #62
Disculpas por el retraso, me he despistado.
Lo hacemos casi igual. Yo utilizo el Dude para monitorización. Ping, señal radio y tensiones.
Entendí mal una frase tuya. Monitorizas tensión para cuando falla 220.
Merci.
- 06/05/2019, 21:59 #63Forero
- abr 2009
Queria decir que cuando el router que hay en el repe conectado a la red, sin sai, se apaga...recibo el aviso. Y viceversa. Pero si usas Dude...ya lo tienes claro ja ja
- 25/11/2021, 18:24 #64Forero
- abr 2009
- 31/12/2022, 16:28 #65Forero
- nov 2021
Una pregunta, estas fuentes servirian para baterias de ion litio???
Saludos!!!
- 01/01/2023, 10:47 #66
- 01/01/2023, 12:28 #67Forero
- abr 2009
Solo se parecen o son iguales en lo que a la caja de aluminio corresponde, pero por dentro.....no tiene nada que ver.
Las cajas.......las usan muchos fabricantes y tienen unas dimensiones y diseñor generales.
Luego cada uno.........por dentro.............Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
