SFV a 24V Aislado con Placas de 270 Wp y Blue Solar 150/70
amigos del foro un cordial saludo
bueno deseo hacer la siguiente Instalacion de 24V utilizando placas de 270 Wp con Cargador Blue solar 150/ 70 de victron y baterías de victron 12V a 220 Ah.
tengo lo siguientes consumos eléctricos
1- Nevera 62w por 6 h/d 372 wh/dia
2 - Tv led 55w por 4 h/d 220 wh/dia
3 - Ventilador 40w por 6 h/d 240 wh/ dia
4 - (6 )Bombillos Led 10w por 10 h/d 600 wh/dia
total 1.432 wh/dia
Batería
Ah = (1.432 *2 * 1.15) / (0.7*24) = 196.04 Ah
bueno acá utilizaría 2 baterías 12V a 220 Ah en serie para los 24V a 220 Ah
sobre las placas tengo pensado utilizar 6 placas de 270w, para armar 3 Juegos de 2 Placas de 270w en serie, y luego conectarlas en paralelo.
amigo les consulto mis cálculos están correctos para armar mi SFV aislado, bueno espero su amable respuestas y sugerencias para mi proyecto solar.
:confused:
jose
Re: SFV a 24V Aislado con Placas de 270 Wp y Blue Solar 150/70
Con ese consumo de 1432 Wh/dia y con un rendimiento de la instalacion de un 80% necesitas una produccion de unos 1800 Wh/dia para reponer lo consumido.
tienes una FV de seis placas de 270w = 1620W con que tengas un HSP de tres horas te supone una cosecha diaria de 4000Wh/dia, muy superior a los 1800Wh/dia que necesitas, podras estar un dia sin sol manteniendo la bateria por encima de un SOC 80 y recuperar sin problema la bateria en un dia, bueno para la bateria.
las 6 placas son 1620W quepara una instalacion a 24v suponen una intensidad de unos 67A por lo que el regulador de 75A es adecuado.
amigo gracias por responder, bueno el calculo que hice para la batería esta correcto?
Yo he calculado, para Medellín Colombia (28ºC max. y 15ºC min), y con paneles de 275 Wp, ya que en mi base de datos no tengo ninguno de 270Wp:
HPS: 4h; días de autonomía 2; consumo máximo 1432 Whd; aumento de seguridad del consumo 5%.
2,22 paneles, que implica montar 3 de 275Wp.
350Ah a C20 y 50% de profundidad de descarga y 24V. Si la profundidad fuera del 70%, 250Ah C20.
Regulador PWM => de 35A. MPPT => de 825W.
Inversor-cargador: => de 500W.
(=> indica igual o mayor que)
Me llama la atención el poco consumo del frigorífico.
amigo gracias por hacer el calculo, pero sabes algo, el punto de instalación del SFV es la ciudad SANTA MARTA, MAGDALENA COLOMBIA en esta ciudad las horas de sol es mas alto, para hacer los cálculos en las placas solares, yo ingreso esta pagina power.larc.nasa.gov, luego coloco los coordenadas de longitud y latitud del sitio donde voy a instalar el SFV, y me muestra los HPS de los 12 Meses del año y escojo el mes menos desfavorable en HPS.
ejemplo
tengo un consumo de 1.432 Kwh/dia x 2 dias de Autonomía 2864 Kwh
luego a estos 2864 lo Divido entre los HSP del mes menos Desfavorable noviembre 5.44 Hsp
2864/ 5.44 = 526.47 Kw a esto le agrego los 15% de perdidas
526.47* 1.15 = 605.44 Kw en Placa
entonces lo sobredimensiono con 6 placas de 270wp, puedo utilizar 4 Placas de 270wp, pero coloco 6 placas por que tengo pensado ampliar el SFV mas Adelante.
sobre el calculo de las Baterias que has realizado te falto incluis las perdidas, y en mi calculo coloque un 15% de perdidas y coloque un 70% de descarga.
sobre el frigorífico es el que encontré con menor consumo de 62W, pero lo voy a utilizar por 6 H/dia, se que si aumento el numero de horas en uso diaria me aumenta la capacidad de los Ah en Baterias.
bueno estamos en contacto jose
Si son más HPS, aún saldrían menos paneles.
Y querrás decir, "menos favorable" y no "menos desfavorable" que indicaría el mejor.
Si que tengo en cuenta, tanto las pérdidas por temperatura y rendimiento, en los paneles, como en la batería.
Además, los días de autonomía se aplican sobre la capacidad de la batería, y no sobre el cálculo de paneles.
Yo elegí Medellín, por ser la población que indicas en la web.
