Los cables de los paneles sde conectan directamente al regulador, pero previamente tienes que conectar los cables de las baterías, las baterías se conectan en paralelo, es decir los positivos juntos y los negati¡vos también y sacas un cable de positivo y otro de negativo al regulador, después conectas los paneles también al regulador y desde las baterías sacas el consumo, teniendo en cuenta que el regulador no te va a cortar el consumo por batería baja, tendrás que mirar de vez en cuando, o hacer lo que le he comentado a otro post anterior.
Las baterias se conectan en paralelo????
