Resultados 1 al 21 de 21
- 03/11/2018, 07:21 #1Forero
- abr 2018
- El Altet
Problema incompatibilidad hibrido con generadores
Un vecino mio sd ha comprado un hibrido de mppsolar: (GK) 3kva 3000w solar inverter 24v 230vac + 80A MPPT solar charger high PV 500v
El problema es que no carga desde utility, hemos probado con dos generadores distintos.
Cuando ponemos uno de los generadores sin baterias, ni si quiera hace bypass. Y con el otro hace bypass, y al poner lss barerias empieza a cargarlas, pero en pocos segundos lo desconecta y no lo usa ni para cargar ni para bypass.
En cambio si a la entrada de utility, le pobemos la salida en ac de mi hibrido, si que la usa para cargar y para hacer bypass. Mas curioso es que cuando tengo enchufado mi generador a mi utility y hace bypass, su hibrido también la acepta para cargar.
Parece que es un tema de que la señal que le llega no le mola, y al pasar por mi hibrido la "limpia" un poco. O algo así.
Alguna idea de que podemos hacer para que acepte la señal del hibrido... Poner un aparato eléctrico entre media que mejore la onda??
Gracias!
- 03/11/2018, 08:39 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Problema incompatibilidad hibrido con generadores
Para empezar comprobar que los parametros de configuracion del hibrido estan bien configurados, al menos el parametro 03 que debe estar en APLl y el 16 en SnU.
- 03/11/2018, 08:54 #3Forero
- abr 2018
- El Altet
Hola, esos parámetros esran así
- 03/11/2018, 09:06 #4Forero
- jul 2017
- HUELVA
Buenos dias , del primero ni idea del por que no lo coje el hibrido , pero del segundo ese que se desconecta seguramente es por que el parametro 11 del hibrido esta configurado en un amperaje mas alto que el que puede dar el generador, te recomiendo bajar esto a 20A y probar.
- 03/11/2018, 09:32 #5el_cobarde Invitado
Pon una lista de como tenéis puestos todos los parámetros del híbrido, para ver si es un problema de configuración
La culpa no es del parámetro #11. Ese es la "Maximum utility charging current", es decir, la intensidad máxima que admite el híbrido, proveniente del generador. Si el parámetro #11 está en 20A, la intensidad puede ser cualquier valor inferior a este límite, por ejemplo 2A, 8A o 17A. Pero si el generador podría entregar más de 20A, el híbrido solo deja pasar 20A
- 04/11/2018, 12:54 #6Baneado
- nov 2017
- malaga
- 04/11/2018, 13:00 #7Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
- 04/11/2018, 13:16 #8Baneado
- nov 2017
- malaga
Regulador estabilizador de voltaje 220V 3kVA 2400W 10,9A Máx. Aegis 3000 Voltronic (control electrónico, alta calidad) (regulación ± 10%) eseperao yo puse este y problema solucionado un saludo
- 04/11/2018, 13:51 #9Forero
- abr 2018
- El Altet
Hola. Tengo pendiente poner los parámetros... Pero los repasé con los mios, y la unica diferencia es la bateria, que la suya es de gel y la mia de acido y la puse manualmente.
Casi que descarto problema de configuración. Al final son los mismos parametros que todos los modelos.
Creo que la solución como dice juanjo57 esra en la señal, por lo tanto un estabilizador...
- 06/11/2018, 07:08 #10Forero
- abr 2018
- El Altet
Hola, la verdad es que el tema me ha 'jodido' bastante.. ha dado la casualidad de que mi generador ha muerto entre tanta prueba. El AVR se ha ido a la mierda, y ha empezado a dar más de 300 Voltios... creo que al hibrido no le ha pasado nada. La lavadora ha muerto, otra 'casualidad', le conecté el generador para hacer un lavado en caliente.
Ayer me compré otro generador, dió la casualidad de que el día fue lluvioso, y con tanta prueba iba a necesitarlo si o si. Nada más ponerlo en marcha, funcionó correctamente. El hibrido hizo bypass y comenzó a cargar las baterías.
Mi vecino me pidió que probara con este a ver si le cargaba, bueno pues no iba tampoco. Volví a conectarlo a mi instalación y mi híbrido ya tampoco lo quería, parecía que el AVR se había vuelto 'más inestable'...
Paré el motor, reinicié el hibrido, y volví a arrancar el motor. Parece que está vez no tuvo problemas, y por la noche lo volví a probar y funcionó.
Una cosa tengo clara, que ya no hago más pruebas con el cacharro de mi vecino. Llámalo mala suerte, pero en 7 meses no me había pasado nada, y ahora se me ha muerto un motor, una lavadora, y el hibrido dudo que no le haya jodido algo, ya que hace un ruidillo que no hacía antes, es posible que algún condensador o algo se haya dañado... Contento no estoy.
- 10/11/2018, 08:48 #11Forero
- mar 2016
- Valencia
Buenos dias matavispas,
Pero por lo que entiendo tu no tienes el mismo hibrido que tu vecino no? Por lo que entiendo con tu anterior motor te habia funcionado correctamente la carga pero cuando lo probaste en el de tu vecino no funcionaba y te hacia bypass, es asi? Es raro, ese error suele ser culpa del motor cuando la señal de salida es inestable por eso me extraña que a ti te funcione y a él no usando el mismo motor.
Si conectando un motor con AVR a tu vecino no le va yo diria que es culpa del Hibrido, habría que ver los parametros internos.
- 14/11/2018, 07:05 #12Forero
- abr 2018
- El Altet
Hola, mi generador se rompió y me he comprado uno nuevo. El cual solo me funciona con mi híbrido si la nevera está conectada!!! La p...ada es que no puedo devolver el generador, porque en el bricodept me dicen que los productos que tienen motor de combustión, si se han arrancado no devuelven el dinero...
Así que creo que me tocará comprarme un regulador de voltaje a mi también...
Estoy pensando que en lugar de comprarme este, o el mismo de otra marca en amazon:
https://www.amazon.es/PowerWalker-AV...K4FGK2CR05GVTP
He pensado que me voy a pilar un AVR, que son super baratos, y lo pongo en serie con el AVR del generador... y a lo mejor algo más regula y limpia... no se.. ¿Que pensáis?
https://www.amazon.es/Generador-Regu...ords=AVR+3000w
O algo así:
https://www.amazon.es/Regulador-El%C...JRW8WDYNSH5WMD
- 14/11/2018, 10:02 #13Forero
- mar 2016
- Valencia
Sí, es verdad, a mi tambien me dijeron en Leroy Merlin que no se podia devolver una vez arrancado.
Pero este motor que tienes ahora... ¿que modelo es? ¿Tiene AVR? ¿Y dices que solo recarga las baterias cuando el hibrido tiene carga? Yo hablé una vez con Genergy y me dijo que los generadores con AVR deberian funcionar para cargar baterias con hibridos chinos pero despues de ponerme un rato en espera me dijo que no me lo podia asegurar al 100%
- 14/11/2018, 11:11 #14Forero
- abr 2018
- El Altet
Pues es un generador igual que el GENERGY de 3000... son todos igual (mas o menos), motor OHV, ,y con el mismo bastidor, el mismo todo, y cambian los colores y la marca.
Lleva AVR, y va cuando tiene carga de verdad... como la nevera, sino no va.
Estuve un tiempo trabajando en una empresa que vendían iluminación LED y teníamos problemas con algunos productos... lo que solíamos hacer era poner Reactancias electromagnéticas en la red... parecía comerse corrientes de fuga, armónicos... etc..
Había pensado en hacer algo de eso. De todas formas me he pillado el Regulador ese de amazón:
Si no me vale, lo usaré para regular lo que gasta la resistencia de la lavadora, que lo tengo pendiente. Necesito bajarla de 2000W a 1000 W...
- 14/11/2018, 11:14 #15Forero
- ene 2013
- Leon
Eso es un regulador por triac simplemente para reducir la tension i en consecuencia la potencia. Por como funciona seria todabia mucho peor si lo pones. Creo que a lo que te refieres es a filtro de linea. Los venden en aliexpress. Lo unico que necesitas es una tierra. Aunque dudo de su eficiencia. No me gastaria mucho en uno.
Yo tengo ese mismo generador i me ha ido de maravilla. Hasta he construido una casa con el. Eso si, no tengo hibrido para decirte.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 14/11/2018, 11:31 #16Forero
- abr 2018
- El Altet
- 14/11/2018, 11:46 #17Forero
- ene 2013
- Leon
- 14/11/2018, 11:51 #18Forero
- abr 2018
- El Altet
- 20/11/2018, 12:17 #19Forero
- abr 2018
- El Altet
Hola, compré un filtro de potencia, y me he hecho una alargadera que lo lleva y lo conecta a tierra. Parece que funciona..
Bueno, en mi generador funciona, probaré con el de mi vecino.
Antes de hacerlo, conecté el generador a tierra porque según he estado leyendo, los generadores llevan la conexión a tierra entre otras cosas para sacar la basura de la señal, a través de un filtro de estos también. Pero aunque me pareció que era más estable la señal (variaba menos entre picos) parece que al generador seguía sin valerle.
Seguiré informando!
- 20/11/2018, 12:38 #20Gabriel 2018 Invitado
No recuerdo si lo he puesto ya alguna vez, pero hay un documento de MPP Solar que os viene bien a los que tenéis híbrido con generador. Voy a ver si lo encuentro.
GENERATOR REQUIREMENT
UPS mode:
- Generator waveform THD: < 10%.
- Generator Vrms range: 180 ~ 270Vac
- Generator voltage crest factor(Vpeak/Vrms): < 1.6
- Generator peak voltage: <380V
- Frequency range: 45Hz ~ 63Hz
- Frequency slew rate: <0.3Hz/sec
Appliance mode:
- Generator waveform THD: < 30%.
- If square wave output generator, output duty should greater than 60%
- Generator Vrms range: 100 ~ 270Vac
- Generator frequency range: 45Hz ~ 63Hz
- Generator frequency slew rate: < 0.3Hz/sec
NOTE: Inverter-generators are recommended due to its cleaner output than
conventional generators. If waveform, voltage, or frequency output of the
generator is not of desirable quality, then it will be rejected by the inverter.
Teniendo en cuenta que puede soportar un 30% de THD, parece que la distorsión es el menor de los problemas.
Las condiciones que pueden ser más complicadas de cumplir son la de frecuencia mínima, 45 Hz, y el Slew Rate de frecuencia, de sólo 0.3 Hz por segundo.
- 14/01/2019, 11:58 #21Forero
- may 2015
- ciudad real
